Author Topic: кованые поршни.  (Read 6110 times)
Offline Rost
  • JZX 81
кованые поршни.
« on: 18/12/12 »
такая тема. Решил я себе ковку сотворить на К3ВЕТ. купил оригинал поршня и отправил в Москву. Там сотворили точную копию-ковку. Воткнул ковку в мотор-масло в цилиндрах. Думали-гадали-все резинки и кольца меняли...не помогло. Выяснилось, что в ковке не сидят нормально кольца-гуляют и неплотно прилегают...
Итог-собираем на старых поршнях...
Вопрос:
-можно ли купить древний блок подешману, расточить и гильзануть под ковки в спец.центре моторном? (выдержат ли гильзы и сам блок)...
-если нет-куда девать достаточно дорогую безделушку кованную?((((
Позже (18/12/12) добавлено:
только не говорите что надо было ремонтного размера покупать и слегка блок подточить-теперь знаю. Хочу найти решение с уже имеющимися точными кованными копиями оригинала...
Ракета улетела в Краснодар... Грустно и тоскливо на душе...
> кованые поршни.
« Reply #1 on: 18/12/12 »
скока поршня вышли ?
У тебя чО манжа или сафка ?
Ты какие цели преследовал ставя ковку ?
Улитку менять хотел ?
Сток поршня ведь довольно крепкие ???
Offline Rost
  • JZX 81
> кованые поршни.
« Reply #2 on: 18/12/12 »
поршни вышли 12...
делал их под манж, а потом и под замену улитки...
Позже ([time]18 декабря, 2012, 20:38[/time]) добавлено:
короче, с жиру побесился...
на самом деле сначала хотел оригинал новый поставить, но найти смог только два.
поэтому и заморочился с ковкой...
делать из поршней ожерелье не хочу, поэтому все же хочу засунуть их в мотор. Только вопрос-как?)))
> кованые поршни.
« Reply #3 on: 18/12/12 »
Ну теперь тока блок под них подгонять.
Offline Rost
  • JZX 81
> кованые поршни.
« Reply #4 on: 18/12/12 »
это понятно. но подгонять только расточкой и гильзовкой?
> кованые поршни.
« Reply #5 on: 18/12/12 »
или покупкой ковки по размеру!
Offline Rost
  • JZX 81
> кованые поршни.
« Reply #6 on: 18/12/12 »
гильзовать под давление 1.25 можно?
> кованые поршни.
« Reply #7 on: 18/12/12 »
А как решится вопрос с  плавающими кольцами в "новом" моторе  ??? Масло будем с бензом лить)))
Offline Rost
  • JZX 81
> кованые поршни.
« Reply #8 on: 18/12/12 »
надеюсь,в моторный центре изготовят колечки...
или не прокатит?
> кованые поршни.
« Reply #9 on: 18/12/12 »
А зачем блок точить-гильзовать ??? Че с ним не так ? То что поршня криво сделали - ясно ,с блоком что ?
или не прокатит?
Кольца в размер подобрать из существующих аналогов .Зачем такой огород по изготовлению еще и колец ???
Offline Rost
  • JZX 81
> кованые поршни.
« Reply #10 on: 18/12/12 »
дело в поршнях? может кольца не сидят из-за того,что ковка? свойства металла другие?
> кованые поршни.
« Reply #11 on: 18/12/12 »
У ковки изначально адский жор масла .Зубаристыспортсмены че просто так 10w-60 куярят в движки .И температуры у дутых моторов и зазоры у ковки )))
ЗЫ Зубаристов просто взял в пример
Offline Rost
  • JZX 81
> кованые поршни.
« Reply #12 on: 18/12/12 »
вот я и не знаю что делать... можно ли гильзовать-то? не разорвет? или все-таки бусы сделать?((
> кованые поршни.
« Reply #13 on: 18/12/12 »
Огласи размер поршней ??? Блок мерил ???
Offline Rost
  • JZX 81
> кованые поршни.
« Reply #14 on: 18/12/12 »
история долгая,блок не мерил. убедили что нужны именно стандартные.
сделали по заказу...
копия стандартных(отправлял образец).
хон заводской на блоке есть,почти без износа.
> кованые поршни.
« Reply #15 on: 18/12/12 »
Йарва сток поршневая переварит без детона 1.5 кг ваще без проблем .Шатуны сверх надежны .Ни у кого еще при поднятии давки в ДВА !!! раза - не было проблем с поршневой .
Offline Rost
  • JZX 81
> кованые поршни.
« Reply #16 on: 18/12/12 »
говорю же-смог купить лишь два поршня оригинальных... старые хотел заменить...
говорю же с жиру бесился...
> кованые поршни.
« Reply #17 on: 18/12/12 »
Блок точиться под размер поршневой ...
Offline Rost
  • JZX 81
> кованые поршни.
« Reply #18 on: 18/12/12 »
понимаю. в том-то и дело,что сидят норм,а кольца нихрена...
короче-ожерелье за 12 косарей...
> кованые поршни.
« Reply #19 on: 18/12/12 »
Подбери кольца
блок с хоном нехеровым есть, могу по дешману отдать
