Author Topic: кованые поршни.  (Read 6111 times)
Offline Rost
  • JZX 81
> кованые поршни.
« Reply #20 on: 18/12/12 »
да вот как бы это сделать?)))
Ракета улетела в Краснодар... Грустно и тоскливо на душе...
> кованые поршни.
« Reply #21 on: 18/12/12 »
Рост, к Качу обратись. у него в сервисе могут быть блоки с к3. плюс он сам ездит раз в пару месяцев в Казань, сможет тебе подбросить.
Offline Rost
  • JZX 81
> кованые поршни.
« Reply #22 on: 18/12/12 »
блок найти можно,центр моторный у нас есть. осталось связать со всем этим мои поршни))
просто не пойму-есть ли смысл?
под поршни не расточишь-гильзы ставить-не лучшая идея... кольца подобрать-я хз как это сотворить.
Кач чем сможет помочь?
> кованые поршни.
« Reply #23 on: 18/12/12 »
либ что то я не так усвоил, либо...
короче, взял бы ты блок(любой. лучше конченный) и показал бы мастерам, можно ли его гильзануть. и если можно, гильзанул бы опытный образец. а если не прокатит, у тебя есть старый, свой блок
Offline Rost
  • JZX 81
> кованые поршни.
« Reply #24 on: 18/12/12 »
я так и хотел))
> кованые поршни.
« Reply #25 on: 18/12/12 »
блок может быть у Кача))))
пс спроси чем Качь может помочь? )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Offline Rost
  • JZX 81
> кованые поршни.
« Reply #26 on: 18/12/12 »
эх... затюнил,блин))
> кованые поршни.
« Reply #27 on: 18/12/12 »
ааа! а потом продавать будешь ещё обиднее будет!
попробуй показать изготовителям и обьяснить, какого х-я оно не лезет?
Offline Rost
  • JZX 81
> кованые поршни.
« Reply #28 on: 18/12/12 »
изготовители в москве,я в нижнем...
> кованые поршни.
« Reply #29 on: 18/12/12 »
Кто изготовитель ? В зелеке заказывал ???
Offline Rost
  • JZX 81
> кованые поршни.
« Reply #30 on: 18/12/12 »
не помню,через знакомого делал. узнаю завтра.
> кованые поршни.
« Reply #31 on: 18/12/12 »
И че мож йа не вкурю .Че в гильзовку уперлись ,если очевидна проблема жора масла .Ну подобрать комплект колец и смириться с чуть большим расходом масла .Тем более если планируется серьезный буст up .
Offline Rost
  • JZX 81
> кованые поршни.
« Reply #32 on: 18/12/12 »
с этими кольцами масло подается вместе с бензом...((
как кольца подобрать? везти блок и поршни к мастерам?
> кованые поршни.
« Reply #33 on: 18/12/12 »
Конечно !!! Пускай меряют и ковку и блок .Блок на элипсность проверяют сразу - мало ли ... Зазор тепловой на ковке присутствует тоже .
Offline Rost
  • JZX 81
> кованые поршни.
« Reply #34 on: 18/12/12 »
так... тогда пока соберу свой,а блок куплю хороший у кого-нибудь. и к лету начну все собирать)))
Позже (18/12/12) добавлено:
если есть у кого хороший блок-дайте знать.
> кованые поршни.
« Reply #35 on: 18/12/12 »
ну ты с разбегу заморочил тему себе )
и чего вдруг о гильзовке заговорил, смешались в кучу люди -кони )
гильзовать ничего не надо, точить ничего не надо, блок же ровный, хон есть, в любой шарашке все проверить могут, а поршня если четко бъется по размером с оригиналом, (по весу кста тоже бьется или все таки легче?)  то вставить кольца более подходящие или дорботать какие нибуть напильником и собирать все, тебеж и так и так его разбирать, даже если на сток переставишь все, так что потрать пару дней, отдай людям с руками и все должно получится.
Offline spirtquake
> кованые поршни.
« Reply #36 on: 18/12/12 »
Хм.... Если поршня сделали такие же как сток по размерам, то почему кольца на них не садятся??? Я конечно профан, но по моему кольца должны сесть... А жор масла на ковке связан с тем что она меньше расширяется при нагревании, сосответсвенно остается больший зазор.... Это все ИМХО... кто больше в теме пусть поправят...
Брошенки в другой машине(с)
Offline sky_puh
> кованые поршни.
« Reply #37 on: 18/12/12 »
ну начнем с того, что поршня подбирается по размерам цилиндра, а ни как не на оборот.
у ковки коэффициент расширения другой, и как правила всего 2а кольца вместо 3х, от этого и жор масла!
если дальше копать то гильзовка переварит и 2а бара, но для этого придется делать плиту и стальную прокладку ГБЦ.
по мне так авантюра была заказывать поршню без замера.
по теме: подбери кольца MAHLE в размер с точностью до сотки, а то и тысячной!
Не за будь про ХОН хон на втулках шатунов!
P.s. кури мануал: http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=39455
Offline Rost
  • JZX 81
> кованые поршни.
« Reply #38 on: 19/12/12 »
авантюра,согласен... скаже,люди советовали и уверяли что все будет ок...
буду курить мануал,спасибо)))
Позже (19/12/12) добавлено:
кольца сели,все ок! но при разборе мотора было видно,что они в блоке не плотно прижимаются...
« Last Edit: 19/12/12 by Rost »
> кованые поршни.
« Reply #39 on: 19/12/12 »
Rost - не уточнил де делались поршня
