Author Topic: Капает масло, что делать...  (Read 2916 times)
Offline SvetiK
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что делать... Недавно стала замечать небольшую лужицу масла под машиной, заглянула под нее, а том ужас, все в масле, что делать??????
Offline Vik
В сервис !
vik.
ВТ-50
Offline Sergio23
  • Отказаться от риска-значит отказаться от творчеств
смотреть прокладки на движке,мож где травит.
в первую очередь искать причину утечки масла- давит из под блока, из под фильтра, из под сливного болта...! Да и к тому же - какое именно масло? Мож дексрон? Или еще какая жижа...
Offline Sergio23
тут по любому на яму или на подьемник!по другому никак!
Offline Vik
Вы ник посмотрите - девушка, а вы умные слова всякие сразу...  :)
vik.
ВТ-50
тогда проще - в поисковике набираем "хороший автосервис города Тюмень" - ищем понравившееся название сервиса, находим телефончЕг, звоним в рабочее время с 10.00 утра, обрисовываем проблемку и записываемся на прием ) усё! Молимся ночь, чтоб попался толковый шарящий в Ярвах мастер, который всё исправит и возьмет немного денежек )
Offline Sergio23
Вот тут плюсану!
Все , перепись экстрасенсов законченна !!!
Offline Sergio23
а че тут думать)))все и так просто.
Offline SvetiK
Ну и что, что девушка, зато теперь приеду в сервис, брошу пару умных фраз и они подумают что я не такой уж и лузер. А то бывает приедешь к ним, посмотрят что девушка и готовы при замене масла и колеса местами поменять лишь бы побольше содрать денег (все равно баба, ничего не понимает).
Спасибо за советы)))))
Света в первую очередь проверь (не сможешь сама ни че страшного проси парня , соседа по стоянке и т.д.) уровни масла в двигателе и в коробке .Посмотри есть ли антифриз .Если чего то не хватает - довести до уровня ! И прямиком в сервис  ;)
Offline SvetiK
масло в двигателе надо менять, почти нет, вчера собралась в сервис, но меня отговорили, сказали что сначало нужно устранить течь масла, а то 2 раза менять придеться
(p.s. как прверить масло в двигатели я знаю
Ну что знаешь - молодца  8) !!! Ток мотор не очень любит работать на сухую  ;D  Держи хотя бы по щупу чуть выше середины  8) .А по течи все верно сказали .Сначала разбираемся от куда течь , устраняем .И ставим новый фильтр - льем new масла в мотор  8)
Offline Sergio23
а потом ездим и радуемся жизни ;D ;D ;D ;) ;) ;)
И это Свет , а фотку закинь .Кому хоть помогаем ???
Offline SvetiK
как я поняла, для того чтобы выяснить причину течи, нужно помыть двигатель, "залесть" под машину и посмотреть от куда течет, отсюда уже делать выводы????  все знакомые (которые хоть как-то понимают в авто) в основном говорят что это сальник, а как почитала то поняла что причин ооочень много данной проблемы..
Offline Sergio23
на самом деле с такой проблемой лучше бороться сразу!
Offline Иван С.С
  ;DМолодцы пацыки быстро с реагировали а то эти монстры в сервисе >:( разведут девчёнку ! ;D
сначало посмотреть, если необходимо(не понятно) замыть(очистителем карбюратора удобнее, иле бензином с распылителя) покататься и потом опять посмотреть
только там много причин, которые ошибочные...
