Author Topic: Капает масло, что делать...  (Read 2917 times)
как я поняла, для того чтобы выяснить причину течи, нужно помыть двигатель, "залесть" под машину и посмотреть от куда течет, отсюда уже делать выводы????  все знакомые (которые хоть как-то понимают в авто) в основном говорят что это сальник, а как почитала то поняла что причин ооочень много данной проблемы..
Не мыть мотор не надо - смоешь все улики )))
Позже ([time]17 декабря, 2012, 18:18[/time]) добавлено:
сначало посмотреть, если необходимо(не понятно) замыть(очистителем карбюратора удобнее, иле бензином с распылителя) покататься и потом опять посмотреть
только там много причин, которые ошибочные...
Ты хош ваще ее мотор без масла оставить ???
Позже ([time]17 декабря, 2012, 18:19[/time]) добавлено:
Масла и так нет в пихле ...
Позже (17/12/12) добавлено:
масло в двигателе надо менять, почти нет, вчера собралась в сервис, но меня отговорили, сказали что сначало нужно устранить течь масла, а то 2 раза менять придеться
(p.s. как прверить масло в двигатели я знаю
« Last Edit: 17/12/12 by Girya »
Предположу, если турбо, то либо трубка маслоподачи на турбину либо прокладка кронштейна масляного фильтра, ну либо сальники.
Offline VaDьka_678
У меня была лужица под машиной( в морозы начала роявляться) Знакомый сказал так типа фильтр выдавило) Поменял масло с фильттром прошло)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Тоже варик, но тогда обычно все масло выдавливает к чертям.
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
Ну по-любому без фоток подкапотного пространства и анфаса хозяйки не обойтись.
Не умею пользоваться поиском
Фоты Имхо токмо топлесс.Анфасов и профилей насмотрелись достаточно.
Offline Sergio23
  • Отказаться от риска-значит отказаться от творчеств
Offline SvetiK
Спасибо всем огромное за советы!!!!!!!!!! СЕгодня была в сервисе, действительно выдавило фильтр, так что и масло поменяла и фильтр, ну и естественно масло не капает. Правда теперь новая проблема, нужно заменить ремень генератора, звоню в магазины говорят что есть только на Дуэт, а подойдет ли он не знаю????????
Offline 777pahan777
SvetiK позвони в оригинал, я недавно покупал там за 480р. 4pk1720 код скажи им)
Позже (19/12/12) добавлено:
еще в росско есть ремень gates за 580 что ли. а который в "оригинале" фирмы sun (япония)
Offline SvetiK
телефончик не подскажешь????
Offline 777pahan777
451533 магазин "оригинал" железнодорожная 54
Offline SvetiK
Спасибо огромное!!!!!!!!!
Offline 777pahan777
пожалуйста)
В оригинале не sun а mitsuboshi
Offline 777pahan777
"оригинал" это магазин))
 ;D
