Author Topic: Чек 75 абс 15 д4 63  (Read 2231 times)
Offline Роман
Чек 75 абс 15 д4 63
« on: 28/11/12 »
купил себе юрв турбо на прошлой недели. с уже горевшим чеком. при езде впринципе все нормально. но после курения форумов и читания мануалов сделал скрепкадиагностику. выдало 3 ошибки что в названии. что из этого можно сделать самому а с чем ехать на сто? как я понял ошибка абс из за слабого акума но акум почти новый ему около месяца( прям на нем маркером написана дата покупки). незнаю как и где прозванивать соленойды. ну а с цепью думаю надо ехать на сто(((
не указывай на чьи то недостатки, следи за своими...
YRV TURBO 2001 белая)
> Чек 75 абс 15 д4 63
« Reply #1 on: 28/11/12 »
75 это вроде к цепи.
Offline Роман
> Чек 75 абс 15 д4 63
« Reply #2 on: 28/11/12 »
ну да. написано что 75 - vvt проскочила или неправильно установленна цепь
> Чек 75 абс 15 д4 63
« Reply #3 on: 27/12/12 »
Ошибка АБС 15 - это слабый заряд аккумулятора?
> Чек 75 абс 15 д4 63
« Reply #4 on: 27/12/12 »
Нет - 15ошибка SRS control module voltage supply IG2 - обрыв цепи.
> Чек 75 абс 15 д4 63
« Reply #5 on: 27/12/12 »
А можно для чайника простыми словами объяснить, что значит обрыв цепи? Чем черевато и что делать?
> Чек 75 абс 15 д4 63
« Reply #6 on: 27/12/12 »
Я обманул тебя, а меня FAQ, щас скажу что за 15 ошибка.
UPD. Ошибка действительно низкий вольтаж аккума.
« Last Edit: 27/12/12 by чОрный »
> Чек 75 абс 15 д4 63
« Reply #7 on: 27/12/12 »
Спасибо, а кто такой  FAQ и почему он обманывает честных людей?  :)
« Last Edit: 27/12/12 by Юлия Julka »
> Чек 75 абс 15 д4 63
« Reply #8 on: 27/12/12 »
FAQ это акроним от англ. Frequently Asked Question(s) - т.е. ответы на ЧАсто задаваемые ВОпросы. У нас он находится по ссылке справа сверху.
http://www.yrv.ru/database/
Чаще всего данные в таких "сборниках знаний" устаревшие, потому что всё приходит с опытом.
> Чек 75 абс 15 д4 63
« Reply #9 on: 27/12/12 »
Спасибо за разъяснения. Не успеваю переваривать новые знания.
Приятно поговорить с умными людьми.  :)
> Чек 75 абс 15 д4 63
« Reply #10 on: 27/12/12 »
Взаимно, обращайся, нас таких тут много. :)
Offline Роман
> Чек 75 абс 15 д4 63
« Reply #11 on: 10/03/13 »
воббщем проблему с чеком ток не решил, коробку контрактную поставили. а для абс надо разминусовку заварганить
> Чек 75 абс 15 д4 63
« Reply #12 on: 10/03/13 »
75 ошибка - цепь криво стоит. Сколько холостые - 700 или 900? На холостых колбасит? Если да, то может и муфта, а, скорее, клапан ВВТИ. Если нет, то точно цепь. Снимаешь крышку, ставишь по метке шкив колена и смотришь, где оказались метки валов. Если они не строго вертикально, то цепь точно криво стоит.
Перекинуть реально, главное - угадать, куда, а то встретятся.
Offline Роман
> Чек 75 абс 15 д4 63
« Reply #13 on: 11/03/13 »
холостых 900, почти 100 не колбасит. Где находится этот клапан?
Offline Djon230
> Чек 75 абс 15 д4 63
« Reply #14 on: 12/05/13 »
Сзади с лева туда провод идет!Когда его снимаешь даже визуально видно когда он плохо ходит!Ошибка 75 замена клапана(1800р)Либо цепь!
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,15956.0.html
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,14839.0.html
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,8727.0.html
« Last Edit: 12/05/13 by Djon230 »
