Author Topic: Starline B9. Умерли автозапуск и турботаймер. Need Help.  (Read 5084 times)
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
Доброго времени суток!
Сопсна, сабж. Ни с того ни с сего перестали работать. В режиме открывашки/закрывашки работает нормально, без глюков.
Поможайте.
ищи оборванные проводочки под капотом, у Ромео такое же было после снятия коробки.
Offline fuzzy
Да воде никто не лазил. Даже не открывался по-моему. Ща пойду посмотрю. Еще варианты присутствуют?
предохранитель на косе питания сигналки, дальше - разбор блока сиги и проверка работы релюх. Роджер такие сиги в свои машины ставил, мож поможет ;)
Offline fuzzy
Да не нашли мы блок сиги паткапотом, или кто-то лентяй :D
Блок сиги в 99.9% случаях в салоне, ибо подкапотом ему делать нечего и он 100пудов не герметичен.
Разбирай торпедо (бардачок, магнитолу, приборку) и ищи.
Offline fuzzy
Блок сиги это тот, на котором регулируется ее чувствительность?
нет, это датчик удара. К блоку подходит толстый штекер из проводов
Пройдя по проводу от дачика удара - ты найдешь и блок ))
Offline fuzzy
Просто в последний раз когда был у электрика (ставили саб), задал вопрос по предам мне показали блок Б9, там всего 2 преда и объяснили, что если один из них сгорает, то сига перестает работать полностью, даже на открыть/закрыть и типа к автозапуску отношения не имеет
Всё правильно, это пред на цепь питания. За автозапуск отвечает РЕЛЕ, но там тоже может быть пред.
Offline fuzzy
Ну преды, висящие на всех видимых проводах, идущих от блока целые.
Странно, аварийкой мигает, насос работает, а стартер не срабатывает
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Блок часто ставят под приборную панель. Заедь в сервис, пусть воткнут другой блок, заведомо исправный, и сразу понятно будет, где искать. Могли и настройки сбиться, у В9 бывает.
Offline fuzzy
Вычитал, что может отрубать из-за перегоревших  ламп стопов о_О
И чудом оказалось, что они внатуре не работают.
Вопрос как менять)
Offline mefes
снимать задние фонари. Тож такое было.
Белый TurboR 4WD 2003
Offline fuzzy
Замена ламп в фонарях помогла проблеме?
Кажца я на верном пути
Offline mefes
У меня помогла. Началось с того что воткнул LEDлампы (китайские - и хватило их меньше чем на неделю). Просто провод который у машин на механике цепляется на ручник у нас цепляется на педаль тормоза. Если перегорает лампа то цепь становится разомкнутой = сига думает что провод не подключен.(ручник не поднят)
Точно поможет,Роджер в этих электриках мелектриках Мастер,на днях буду Мультитроникс у него устанавливать.
Offline fuzzy
Все понял. пока ковырял обшивку, обломал тюльпан на усилителе  >:( >:(
Доверю профессионалам, ну его наф.
Какие лампы там нужны?
« Last Edit: 18/11/12 by fuzzy »
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Если ты не можешь поменять лампочку в стопе, какого ты ждал совета по ремонту?  :D
Offline mefes
че там ковырять то? Две заглушки вынуть и открутить ключем-трубочкой на 10 две гайки.
Не знаю как она по уму называется (цоколь T20 вроде) В любом магазе есть.
