Author Topic: Starline B9. Умерли автозапуск и турботаймер. Need Help.  (Read 5085 times)
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
Если ты не можешь поменять лампочку в стопе, какого ты ждал совета по ремонту?  :D
Могу, не хочу. Совет получил, избавил себя от прочих домыслов и необходимости ждать пока электрик вынюхает все провода и все везде прозвонит.
Ключа подходящего под рукой не оказалось.
Тему можно закрыть.
Всем спасибо!
не надо лампы трогать - с лягушкой разбирайся!
Offline mefes
Кстати да! Если все стопы не работают то лягушка. Если лампа перегорела, то центральные стоп все равно работать будет (тот который на спойлере)
Белый TurboR 4WD 2003
Offline fuzzy
Парни, так оно так и есть. Спойлер работает, в фонарях лампы нет. Видно у них одновременно срок подошел
а там диод, и он не в ту сторону сигнал для сиги не пускает... ну чтож, сходится.
Offline fuzzy
Круг замкнулся, Шерлок)
Выделю время, попробую, отпишусь
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Проконсультировался со специалистом по установке, он сказал что лампочки не при чём, вяжут всегда на лягушку.
Offline maxzerg
матобан во придурки сигу под капотом искать :D
запуск и турботаймер может неработать из за концевика капота а также из за ламп стопов имхо в рабочих ламмпах на сигу идет минус через малое сопротивление ламп, а вобще цука народ никак нежелает читать инструкцию  >:(
« Last Edit: 20/11/12 by URAN »
 :D :D :D :D
тока подправь мат. а то забанят.  ;)
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Если концевик капота, то при закрытии сигналка будет пикать не один раз, а несколько.
в самой сиге силовые дорожки тож не мешало бы посмотреть
У меня щас одна лампа в стопе не работает,и прекрасно каждое утро почти с автозапуска завожу,турботаймер тоже все ОК.
Коля, пока хоть одна лампа есть - проводник есть, цепь есть ;)
Offline mefes
У меня перегорела лампа в стопе и автозапуска не было. Поменял лампу и все стало ОК. Возможно подключено по разному. Возможно такой эффект дает LED лампа а с обычной по другому
Offline fuzzy
Лампы сменил, все работает.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
А у меня другая проблема, с брелка запускаешь, она заводится и через несколько секунд глохнет, куда копать?
Offline maxzerg
Начинать с цепи контроля запуска
8-918-689-86-05 Сергей.
Авторизованный установщик StarLine. Звони ему, все подскажет.
п.с. г.Сочи, будет роуминг.
Offline maxzerg
Ты думаеш у нас в Ха. установщиков нету. В прошлом году семинар устраивали и пандора и старлайн.
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Ок, спасибо!
