Author Topic: Купил авто одеяло и начались проблемы.  (Read 4454 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Я считаю так - горячий воздух по законам физики поднимается вверх, а тут его удерживает одеяло должно по крайней мере, када я искал инфу перед покупкой речь шла о том.что оно удерживает двигатель в положительной температуре до 5 часов в крепкие морозы, а у меня при небольшом минусе а то и нуле часа 2 и всё наверное.
При продолжительных поездках начинает включаться вентилятор.
Вывод - особого смысла покупать его нет за такие деньги.
Может на других машинах эффект другой может в какой-то степени защита двига помогает, не так сильно с низу поддувает.
Позже (09/12/12) добавлено:
Offline Pensioner
чтобы при минус 30 5 часов отстоять надо пеной монтажной весь двиг залить. Развод чистой воды. Любой ветерок из под капота все тепло выдует. Даже очень слабенький.
ЗЫ у меня через полчаса на -20 остывает так, что стрелка показометра лежит.
причем незнаю что быстрее оставает двиг или салон!
Offline nekalbert
Если не включать печку, то температура двигателя быстро набирается как положено.
Если печку включаешь, то долго, я так понимаю я что-то не понял в устройстве системы охлаждения.
При включении печки что происходит?
Нахрена я термостат менял??? :-[
воздух прогнал из системы после замены термостата?  все пузыри вышли через пробку на заведенной под газом? термосат так же мог быть новым но при этом не рабочим, проверял перед установкой, и старый проверь, кинь в кипяток, если шевелится бодренько то причина была не в нем однозначно. Смотри радиатор охлаждения внимательно, не пережат ли где патрубок к примеру.
Позже (13/12/12) добавлено:
кста с печкой всегда медленно прогрев идет, когда ты ее включаешь то двигатель тепло в салон отдает, вот и охлаждается дополнительно, а ты как думал, хотел чтоб он при минусах и нагревался быстро и в салоне чтоб тепло? гы ))) тогда нужно электрофен ставить в систему отопления, а иначе шишь.
Offline nekalbert
Термостаты не проверял, с новым всё точно также получается работает, значит я просто не знаю принцип работы системы охлаждения, но и никто меня не поправил на этом моменте, что нужно чтоб двигатель сначала прогрелся, а потом через некоторое время печку включать.
Я из-за этого 3000 р потратил просто так получается, а сколько времени на холоде, а сколько нерв  :(
Сижу на форуме часами, читаю, советуюсь, а в результате  на своих ошибках и авто-безграмотности учишься.
А ещё из-за своей дотошности к технике страдаю, работало всё нормально и не надо было трогать, это я в очередной раз говорю чтоб другие 10 раз подумали - стоит ли оно того, а потом лезть куда-либо...
да, при том что у тебя литраж маленький то прогрев априоре будет долгим, вот при печке он совсем и скисает, небось холодно на улице?
А пАчему никто еще не сказал про перепутаные шланги(как вариант),быть может прежним владельцем?
типа шланги к радиатору охлаждения ушли на радиатор печки и наоборот??? !!!  :D
"нет сынок, это фантастика! " ;D
тогда бы у все было бы совсем по другому... и вообще там перепутать сложно очень, длина и конфигурация не позволит.
Offline nekalbert
учитывая это, то это просто моя безграмотность
При выяснении данных обстоятельств, одеяло помогает всё-таки и очень даже, при минус 18 на улице прогрев до рабочей температуры - 15 минут.
А щас по русски скажи ;)
Offline nekalbert
Равносильно тому что я тут на форуме с расходом бился, якобы литровый двигатель всего, а есть 9 литров на 100 а оказывается это нормально, 1,5 ест меньше и это доказанный факт.
Вот и с прогревом также, двигатель меньше и греется дольше, ещё бы мне об это подсказали перед тем как советовать термостат менять, а я хотел до сути докапаться, и она есть получается - маленький объём и включенная печка.
Спасибо вам огромное URAS, я теперь удовлетворён и информирован.
да как ни скажи, патрубки там по другому не воткнешь, это практически нереально. ну если только не стоят тюнингованные какие нибудь от камаза, длинной в километр, которые все подкапотное обвили.  :D
Да ладно,ага не воткнешь,еще как :) другие как то умудряются это сделать.
не, ну с должным усердием то... сам же знаешь! ))) а вообще и димаетры разные посадочные и изогнуты они уже под конкретную установку, но... все в этом мире возможо
юрас, реч о том что можно патрубки радиатора двигателя перепутать, тот что с термостата идет одеть на малый круг, а патрубок малого круга на термостат.
тогда бы у него из печки бы дул сугубо холодный воздух
А вот и нет.
блин, вот жеж, ты меня прям заставляешь пойти, достать книжку и начать туда смотреть, ну чо пристал! )))
Позже (14/12/12) добавлено:
ты вот просто скажи, он что так сделал и из за этого у него вышеперечисленные косяки были? )))
Сделал может и не он,а прежний владелец.Проблем не ощущал пока было тепло.
