Author Topic: Купил авто одеяло и начались проблемы.  (Read 4464 times)
Offline nekalbert
  • 1.0 АКПП 4WD 2000 Л. РУЛЬ
Несколько дней с момента покупки всё было идеально, грелась за 8 мин даже вентилятор при долгой едзе иногда включался
 авто одеяло, настоящее, Челябинское - 1200 р. подошло № 20 по каталогу отлично как родное.
 Начал подкапывать антифриз после долгой ночной  стоянки грам по 30-50 под радиатором не пойму откуда, всё сухо, двигатель прогревается долго при  минус 1-3 градуса за бортом до рабочей температуры греется  20 минут и стрелка то поднимается то падает. При езде тоже не стала подниматься до рабочей.
Печка начинает подавать теплый воздух через 4-5 минут, заглушишь, постоит минут 15-20 с учётом одеяла, заводишь, стрелка внизу снова, как на холодную. за бортом  0,- 1
Производителем заявлено что одеяло держит тепло да ещё и при большом минусе - 20-25 градусов - до 5-6 часов а тут при -1 проблемы начались...
Да и ещё, антифриз резко стал мутным и жирным как масло, с какими-то сгустками пюре что ли, как-то так...
Когда он менялся не знаю знаю что залит зик красный а я вчера долил какой-то розовый с пол литра, картина та же.
Не в одеяле дело однозначно. Меняй антифриз, термостат и ищи место утечки.
Offline Малой75
  • Виктор
если и при езде темпер падает. то однозначно термостат. Уменя тоже долго грелась и когда по трассе встречный ветер, темпер падал моментом. Термостат открытый и антифриз идет сразу по большому кругу через радиатор.
Offline Sergio23
  • Отказаться от риска-значит отказаться от творчеств
а антифриз лучше зеленый лей,его с чем угодно можно мешать,если вдруг вариантов долить нет.так что смотри исправен ли термостат и ищи течь антифриза.
что советы злые? зеленый можно мешать с синим. Красный - с оранжевым и жолтым. Между собой группы лучше не мешать, ухудшаются все свойства (уменьшаются точки кипения и замерзания, а также ухудшается теплоотдача).
Зачатки жигулизма)
А что это за одеяло? Утеплитель капота что ли
утеплитель двигателя, сибирская суровость, Юр
Offline Pensioner
Актуален при стоянках до часа. Не более.
Топикстартеру: Если при езде падает температура, смотри термостат.
Зачем? Если для Toyota & Daihatsu только красный.
зеленый (когда не соблюдены регламенты замен) лучше разъедает алюминий, для наших ГБЦ - в самый раз, ты чо не знал чтоль?
Offline nekalbert
Сегодня ездил вроде всё нормально, но и температура за бортом плюсовая. Какой термостат посоветуете кто менял на экзисте их много.
Сколько по времени должен греться  двигатель при минусе небольшом?
Позже (18/11/12) добавлено:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=7AC0293E&cn=Daihatsu_Sirion_(M1)_1.0
7-8 минут и стрелка на месте.
Век живи - век учись.
Offline nekalbert
Более 20 минут прогрева за бортом - 0 стрелка ещё не на месте, есть ли смысл менять термостат, денег не жалко поменяю как это всё влияет на двс? Или это всего лишь ПОКАЗАНИЯ НЕ ВЕРНЫЕ И НЕ БОЛЕЕ ТОГО?
Растолкуйте новичку пожалуйста!
При езде температура не падает.
И вспомнил ещё, летом тоже стрелка поднималась медленно...
ну сам подумай толи 10л греть антифриза толи 3-4 по малому кругу? термостат поменяй лишним не будет
Offline nekalbert
бери лучше оригинал чтоб не ошибиться
Offline nekalbert
Замена термостата ничего не показала, одеяло по моему тоже ничего не даёт, печка шарашит кипятком и то хорошо.
Offline Pensioner
одеяло на прогрев большого влияния оказывать не должно. ИМХО оно не должно давать двигателю быстро остывать. Как-то так.
