Author Topic: Местный и JDM  (Read 43059 times)
> Местный JDM на обозрение
« Reply #80 on: 03/02/13 »
Угу, только интеркулер там как говно смотрится если правильно не доработать, а правильно - там выйдет по стоимости как два болт-он кита. Спроси у Худлума)))
« Reply #81 on: 03/02/13 »
а есть фота что вы там дорабатывали?
« Reply #82 on: 03/02/13 »
Не, Дима только заказал кулер, но чисто в дырку если его ставить - дорабатывать много. Но видимо Дима будет ставить его на телевизор, как все. Т.е. через дырку будет видать все те же кишки :(
« Reply #83 on: 03/02/13 »
ааа, я-то хочу направляйки на кулер сделать, чтоб кроме кулера в нижней дырке не было ничего, и обдув лучше и вид не портит. Правда опыта работы со стекловолокном нету. Поэтому хз когда это будет (ведь сначала надо четко все собрать, чтоб под железо стеклопластик уже наваривать.
« Reply #84 on: 03/02/13 »
Сир, вы читаете мои мысли. По этому я до сих пор не поставил ДТД. 8)
« Reply #85 on: 04/02/13 »
Ну так это ясен пень, что так и надо делать. Только дыра у ДТД 22-23 см в высоту и надо бы кулер во всю дырь купить и присобачить его на бампер, или сварить ему крепежи, чтобы бампер дорабатывать только вырезая лишнее (типа для пайпов). Если кулер будет в жопе, его не будет видно. Надо делать ровняком по бамперу. Ну или как дрифтеры - варить новую морду/телевизор :)
если не хочешь морочиться с волокном - купи в рекламных агенствах листовой пластик для коробов. Гнётся с помощью фена, а прикрепить его можно стяжками или клёпками.
« Reply #86 on: 04/02/13 »
немаловажен вопрос и о выходе потока воздуха наружу... Раз такое дело, то отвод надо или на ноздрю через двиг или под днище.. А то ведь поток не слабый получится при допустим 160 км/ч...
« Reply #87 on: 04/02/13 »
Да не, ты чего. У кулера огромные соты. его ж сзади никто закрывать не собирается.
« Reply #88 on: 04/02/13 »
Я понимаю, что у него огромные соты )) Просто часто задавался вопросом, вот дыра есть в бампере, соответственно воздуха много пропускает... А сам воздух после прохода интеркулера на фронте куда то ж должен уходить! Вот и прикинул - старый интеркулер снимается, а место от него остается + ноздря, которая уже не совсем уместна... Есть ли смысл выводить воздух после интеркулера на двигатель и в дырку от ноздри... ? И возможно ли это? ???
« Reply #89 on: 04/02/13 »
на обдув коробки пойдет)
« Reply #90 on: 04/02/13 »
проще поставить кулер коробаса)
« Reply #91 on: 04/02/13 »
это как бонус
« Reply #92 on: 04/02/13 »
Не тормози,двиг под капотом тоже обдувается этими потоками,т.к. подкапотный нагрев тоже неблагоприятен!
« Reply #93 on: 04/02/13 »
стараюсь! Просто сам факт стандартной ноздри, после установки фронтальника, сказывается на то, что ноздря (в стоке) не нужна... или не прав?! получается 2 потока воздуха пересекаются, так?!
Прошлым летом у меня при 170 км/ч чуть не оторвало капот при порыве встречного ветра?! Ноздря оторвалась и улетела на десятки метров в космос, а потом спикетировала на асфальт, разлетевшись вдребезги! Вот если б этого инцидента тогда не было, то не было бы этих раздумий про потоки и отводы.. вот я к чему всё это..
Теперь сцуко когда едешь в метель куда нить, пол подкапотного пространства в снегу пля ! (углы оттопырились)
« Reply #94 on: 04/02/13 »
Кароче, про ноздрю - ты не сделаешь её в обратную сторону. У нас в стоке она только на вдув! На выдув делают проставки под петли капота - оттуда тягой высасывает воздух. Но, зимой может быть недогрев, соответственно надо убирать. Я планировал подкапотную часть ноздри развернуть в другую сторону - к фильтру воздушному. Но там нужен нулевик, а я его уже перехотел. Так что ноздря у меня сейчас для красоты.
« Reply #95 on: 04/02/13 »
ноздря при фронтальнике нужна - это элемент дизайна! :)
А выход "лишнего воздуха" делается за 5 минут подъемом капота.
« Reply #96 on: 04/02/13 »
да, я ж хотел атмокапот, но посмотрел - убожество)))
Offline Alik
  • Апасный жЁлтый панда!
« Reply #97 on: 04/02/13 »
По мне если фронт то полюбас атмо капот... Ноздря тока для сбора школоте вокруг плюс двиг в грязи постоянно...
Вы начали интересоваться кишками автомобилей год назад, а весь мир более 100 лет назад, и все хотят построить автомобиль Мечты.
P/S/ Автомобиль мечты может быть только в твоей голове!
« Reply #98 on: 04/02/13 »
без ноздри не вариант - сразу как то не то... Развернуть ноздрю? Только есть лепить какую нить реплику и доводить до ума, но у меня нет таких возможностей, а колхозить одну из самых видных частей машины - не о пальто! ) Вывод - пускай колбасит воздух в дырку от штатного интеркулера...
« Reply #99 on: 04/02/13 »
ты видел атмо мотор? они еще более грязные :)
