Author Topic: Не работает центральный замок  (Read 9981 times)
Offline Дим
  • литр 2 педали
В общем, пропал центральный замок, вообще пропал - не реагирует ни с пипки, ни с сигналки (до этого с сигналки нормально работал), не слышу чтоб реле щелкало.
Создал новую тему т.к. в существующих не нашел ответа, да и на том месте где в ярве блок ЦЗ- у себя ниче не нашел.
Все предохранители целые.
Что господа форумчане думают по этому поводу, где бы какие проводочки разъемы прозвонить посмотреть?
P.S. смотреть штекер актуатора в самую последнюю очередь, т.к. там тонна шумки :)
смотри косу с проводкой из двери. на перегибе бывает ломаются провода
Offline Дим
  • литр 2 педали
Сомневаюсь, ревизировал там недавно всё, внешне всё красиво. Вот знать бы какие провода там прозваниваться должны при опускании/поднимании актуатора
Offline Дим
  • литр 2 педали
Кстати, разобрался. Дело оказалось в фишке актуатора, слетевшей во время установки шумки.
Offline hottab Tula
а у меня центральный замок работает с ключа, а вот с пипки не работает... батарейки менял, даже на несколько разных видов... (((((
Позже (08/02/13) добавлено:
может кто знает, где блок установлен? который за это отвечает???
Offline romandsl2008
У меня такая же проблема с кнопок не закрывает и не открывает ключом работает батарейку менял не каких результатов?
Offline Станислав
  • ДОМОООО!!!!!!!!!!!!
а у меня все с точностью до наибарот))) в общем с сигналки все как положено закрывает, все 4 двери. а если просто сидя в машине щелкнуть водительский актуатор, то в бардачке реле раздается щелчек , но двери молчат, и не закрываются, отрываю водительский актуатор, снова щелчек, но на дверях по прежнему тишина. до этого блока добирался, который за бардачком, на вид все в порядке, даже не в грязи, горелым не воняет, провода к нему насколько видно, идут без колхозных врезок...что это может быть?
Offline maxzerg
Потому что кривоголовые инсталяторы сигналки отрезали управление твоим водительским приводом и посадили на сигналку, темы то читать надо она сдесь же рядом про установку сиги. Сдесь местные самостоятельные установщики тоже также цепляют цз.
Не так, если ты про меня.
Offline Станислав
полистал темы мне если честно это ничего не дало...релюха ведь щелкает...и на отпирание и на запирание щелкает. куда смотреть? там два жгута, побольше и поменьше. заметил такую закономерность, оставляешь один, любой, щелчка нет.  щелкает только при обоих вставленных разъемах.
Станислав, проверь разъём на водительской двери под пластиком, в котором ручка открывания капота.
Нет ли там врезок каких либо. Если есть - фоткай и выкладывай.
Offline Станислав
Flip:Who? , спасибо , посомтрю сегодня вечером) и если получится сегодня же и сфотаю и выкладу) но если там есть врезки дальше по проводам, я же их наврядли увижу...
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
Сигналку давно ставил?
Врезки если будут, то они будут после разъёма от блока ЦЗ. То есть, на той части жгута, которая в дверь заходит. А там длина небольшая, врезку видно будет.
Ещё как вариант из области фантастики - подгорели контакты в обоих релюхах блока ЦЗ.))
Не умею пользоваться поиском
Offline Станислав
сигнализацию не я ставил, купил, а сига же была, причем глючила конкретно) томагавк тз 9010... понял теперь именно этот жгутик и посомтрю..кстати заметил закономерность, бывает с сигнализации не закрываются двери, ударишь кулаком  по панели напротив переднего пассажира, снвоа пробуешь закрыть, начинает закрываться с сиги) а вот с водительского актуатора стучи не стучи не хотит работать (
Offline maxzerg
ну или как вариант лягушку отрезали и туда зацепились
Offline Станислав
КАРАУЛ МЛЯТЬ!!! простите господа... других слов нету просто..в общем ЦЗ не работал только с актуатора, а буквально вчера перестала и с сигналки закрываться...просто пиликает мол встала на охрану, но не закрывается...и не открывается...нафотал как говорил Flipwho,..в общем фото скоро будет, врезки нашел, на фото все будет отмечено что  мне показалось "наколхожено"...сам я ничего не мотал и не скручивал. прошу прощения...но как добавлять фоты так и не разобрался, поэтмоу пошел самым простым путем на мой взгляд....создал в контакте на своей страничке альбом, где я конкретно про каждую врезку в комментарии отпишусь, ссылка на альбом вот http://vk.com/album241681677_198106658 http://vk.com/album241681677_198106658 прошу прощения может и неудобный способ, но более быстрый и подробно можно под каждой ыфотографией вести обсуждение....помогите поалуйста, ну хрен с ним с ЦЗ с водительсокго актуатора, как бы вернуть чтоб цз хоть на закрытие сиги срабатывал.. Flipwho  помоги, я так опнял ты разбираешься в этом...)
Позже ([time]01 Июля, 2014, 20:33[/time]) добавлено:
Пы. Сы извиняюсь за качество фото, но фотал в самом наилучшем качестве..цифровика под рукой не было..в общем , вангуем вместе... большйо блок цз( или как там его,) по прежнему стрекочет чтото, когда водительский актуатор щелкаешь, но когда закрываешь с сигналки, он молчит, щелкает только гдето в приборке и вроде за ней в блоке сиги, реле аварийки или еще чтото...вроде все симптомы написал
Позже ([time]01 Июля, 2014, 20:54[/time]) добавлено:
Пы. Пы. Сы уже третья машина с тамагавком...и опять гемор (((( простите, друзья, просто эмоции негативные так и льют(( ну все хорошо, все работает (тьфу тьфу тьфу)...кроме вонючей сигналки(
« Last Edit: 01/07/14 by Станислав »
Я бы посоветовал сменить сигналку, хотя бы для того, чтобы знать что где и как.
1) Речь шла не о синем, а о белом разъёме. Я схему же приложил какие провода в нём и цвета проводов.
2) Походу у тебя сколхожена внешняя цепь открывания/закрывания дверей.
Работать перестало, т.к. где-то контакт пропал. Потрогай ещё раз все проводки, разъёмы, релюшки...
Я бы для начала восстановил проводку от ЦЗ как она должна быть. Далее отрезал от блока сигналки эти сопли и дотянул другие сопли до белого разъёма в двери. Вот только внешняя цепь из двух реле может быть колхоз, потому что втроенное реле отпирания/запирания сгорело, например. Проверить простейшим способом, работает ли у тебя встроенное реле отпирания/запирания в сигналке по "схеме4 подключение дополнительного электропривода", одеть вместо актуатора клеммы тестера/мультиметра. Выставляешь его на измерение "постоянного вольтажа" с ограничением шкалы 20.
При закрытии или открытии у тебя должно быть то +12В, то -12В, т.к. там меняется полярность.
Сам такое сделать сможешь?
« Last Edit: 02/07/14 by Flip:Who? »
Offline Станислав
wlipwho спасибо большое за подробную инструкцию, я то вообще ноль в электрике, а тут еще и "чужие сопли"...разбираться в них жесть. сегодня вечером попробую, с раннего утра работаю, дома бываю поздно. меня вот эти 2 реле как раз и смущали, тоже пытался разобраться по схеме( скачал мануал) но так и не разобрался толком, а сделать вывод что реле лишнее смелости не хватило)...в общем, о результатах отпишусь) еще раз спаисбо за инструкцию)
Позже ([time]02 Июля, 2014, 05:14[/time]) добавлено:
активатор цз в водительской двери? и как должен выглядеть штатный активатор? чтоб знать, до кучи дверь еще разберу ..
Позже ([time]02 Июля, 2014, 06:27[/time]) добавлено:
есть провод монтажный, целая куча, так что соплей могу понавешать мама не горюй) совсем для упрощения уточняю, -
тот штекер 6 пин который выходит из блока сиги я грубо обрезаю, перематываю меж собой сине черный и зелено черный и пускаю это дело на массу (могу и на минус аккума, провода позволяют хыхыхы))), далее меж собой мотаю сине серый и зелено серый и через пред так же напрямую на аккум ....оставшиеся синий и зеленый куда? (к ним же вольтметр еще подключить нада) получается цепляюсь к тому разъему, фото которого есть выше у вод двери где ручка открытия капота? вот именно с этого места подробнее, покурив несколько соседних тем, я понял что в таком случае вроде как 6-ой контакт вообще обрубать надо, общая масса штатного цз...в общем это место поподробнее и сегодня вечером дмаю уже результат будет)
Позже (02/07/14) добавлено:
точнее куда цеплять синий и желтый я понял, вопрос следующий, надо ли разъединять разъемы?
« Last Edit: 02/07/14 by Станислав »
Правильно всё понял! Только не отрежь близко к разъёму у сигнализации, соответственно с запасом, лучше большим.
К актуатору цеплять не нужно - только к тестеру. Ты на тестере не увидишь явных +12 и -12, т.к. импульс короткий, но увидишь, что сигнал подаётся - значит всё работает.
После того, как проверишь, что работает - восстанавливай штатную проводку у блока ЦЗ (отрезаешь лишние сопли, удаляешь оба реле). Далее мы тебе расскажем как провода из 6ти пинового разъёма с сигналки срастить с белым разъёмом у двери. Дверь вскрывать не нужно.
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
Попробуй не питание мультиметром мерять, а цепь прозвони (мультиметр поставь в режим пищалки) - так проще будет.
И ещё попробуй для начала поменять те две прилепленные релюшки, если не хочешь перепахивать всю схему. Нижняя релюха отечественного производства, поэтому она запросто может выделываться.
А если хочешь переделывать по-нормальному, то выкидывай эти релюхи, восстанавливай цепи питания приводов, если они нарушены и смотри тему по установке сигналки, там есть схема как правильно подключить ЦЗ. В томагавке не 6-и пиновом разъёме приводов замков надо перемычку разрезать (у тебя чёрного цвета перемычка) и подключать по схеме преддложенной в той теме.
