Author Topic: Удаление воздушной пробки из системы охлаждения  (Read 8796 times)
Offline Esets
Пришел мой радиатор поставил. Спасибо Nail за мануал выше, сэкономил время на установку. Но теперь нужна другая помощь. Заливаю воду, завожу, все  ок, глушу, сливаю воду, заливаю новую, сижу в салоне подгазовываю. Датчик температуры в норме, но тут вижу что из под крышки радиатора пошел пар. Глушу, накидываю тряпку на крышку, снимаю ее и вижу что вода внутри кипит. Даю двиглу остыть. Снова завожу, через 2 минуты включается вентилятор, смотрю датчик в норме, но из печки идет ХОЛОДНЫЙ воздух. Смотрю радиатор начинает парить. Сразу глушу, трогаю верхний патрубок-кипяток, нижний-холодный. Вентилятор при этом работал не останавливаясь. И вот теперь судя по симптомам это воздушная пробка, как же её убрать? Мне еще надо заливать ОЖ. Еще вот грешу на новую крышку радиатора с указанием давления 0.9. Уважаемые форумчане, помогите советом, кто что знает!
По симптомам это заклинивший термостат.
Offline Esets
но ведь вентиль заработал. Я больше думаю что пробка. В мануале есть пункты что откройте крышки и спустите воздух, я вот только не пойму где они находятся, там по рисунку ничего не  понятно.
слей и залей по новой, не торопясь
Что ты заливаешь?
Вентилятор включается от датчика температуры, а не от термостата.
Offline Esets
пока заливаю дистилированную воду, хочу промыть систему, т.к. предыдущий владелец герметик заливал. Вод тока вода которую залил вылиалась кристально чистой, как будто и нет там грязи
вот тока воду нельзя. Так же как и герметик.
Offline Esets
Как нельзя, даже в мануале написано что промойте водой.
Он имеет ввиду ездить на ней нельзя.
Offline Esets
Промыть не значит дводить до рабочей темпеатуры.
ТЫ знаешь темп. кепения воды? и рабучую температуру двигателя?
Андрюха, чего ты привязался? :) Всё правильно, по мануалу. И температура кипения воды выше рабочей температур двигателя
Юра залей себе воды. И посмотри. ;)
Диапазон выключения вентилятора выходит за пределы кипения воды.
Напиши по делу что как и почему. Ни к чему эти недоговоренные какбэнамекающие страшилки растущие от желания поумничать. Промывать водой систему ОЖ это нормальная практика, подробно описанная в мануале.
Offline Lifter
  • Дмитрий
Давление 1.1 , а значит температура кипения воды поднимается. Вон в горах вода при 80-ти градусах кипит, поэтому там ничего не варится.
в открытой системе вода закипит, но система охлаждения двига - закрытая, соответственно, при повышении температуры, повышается давление в системе, и... вода не закипает даже при температуре 120!
а ты уверен, что давление держит? антифриз тоже кипит на воздухе
Offline spirtquake
Учите физику...
Брошенки в другой машине(с)
