Author Topic: Удаление воздушной пробки из системы охлаждения  (Read 8803 times)
Offline Esets
Вы мне скажите по мануалу там есть пробки чтоб воздух выпускать, вы знаете где они?
нету, сколько раз заливал - не получалось сделать пробку.
пробки чтобы выпускать пробки? ))) нет такого. воздушная пробка очевидно что в блоке цилиндров. можно пробовать снять шланг с правой стороны. говорю же, слей воду и залей ещё раз, но медленно.
Offline Esets
Буду сегодня колдовать. Спасибо всем, прям тему новую начали)
новая тема, потому что вопрос не связан с покупкой радиатора
Offline Magnat93
Самая высокая точка - контур циркуляции антифриза на БДЗ - снимаешь одну трубку - любая пробка выйдет при заливке.
А вообще очень похоже что патрубки охлаждения на ГБЦ (и корпусе термостата) перепутаны местами. Проверь их.
www.stomagnat.com
Если бы патрубки были перепутаны, то она бы не кипела, а постоянно гоняла бы антифриз по радиатору.
Offline Esets
Все! НАшел траблу-на тройнике один отвод обломился! Завтра пойду в хозяйственный, куплю новый )))
Вообще пробку можно сделать. Я умудрился в сентябре. Залил полностью, но все равно пробка осталась. Она исчезла сама после остывания.
После ремонта коробки,заливали антифриз медленно,пробки не было,после провокации с шайбами во впускном коллекторе, снимали-разбирали турбину,второй раз заливали немножко в спешке и пробка получилась отменная,так же вкл. вентилятор и н.бачок был холодный.
Offline maxzerg
Привет напиши как себя ведет радиатор от AJS а то родной скоро побежит и надо менять на что-то
AJS  очкую тк он больше по размеру и не будет ли зимой недогревать или долго прогреватся стоит ли ставить
Норм ведет себя этот радик .По Краснодару много машин с ним катаеться .Проблем нет .Сам такой катаю - ток на другой машинке )))
Ты радиатор хоть размером с машину подключи, характеристики прогрева двигателя при рабочем термостате не изменятся.
Offline Esets
Все супер, на этом радике гоняю уже 3 недели, машинка так же прогревается, а после того как перебрал систему охлаждения в машине стало реально жарко. 22-24 градуса набрал спокойно когда в москве было -6 ночью. Езжу без куртки.) В общем советую, а что касаемо установки по мануалу Наиля и поставил за 40 минут. Единственное он один болт крепления вентилятора советует шлифануть, а то он реально мешает, так я из за отсутствия инструмента просто не вкрутил его. Езжу на 3 болтах, и все нормально держится, а я облегчил свой ЯРВ!!))
