Author Topic: Повышенный расход бензина  (Read 28839 times)
На будущее не советую доводить до пустого бака ибо бензонасос у нас погружного типа и охлаждается за счёт окружающего бензина.Может перегреться и ппц. насосу.
Старайтесь,чтобы хоть четверть бака оставалась до заправки-бережёного бог бережёт.
Ну оттого, что он погружной, он не перестает охлаждаться проходящей через него горючкой. Так что пока бензин проходит через насос, насос не перегреется.
Дааа?А почему-же,Юр,его в бак засунули?Прилепи снаружи-он у тя сгорит.
надежность, что не за...ся, всмысле чище там.
Baby D
+1. К примегу у "Волги" с инжекторным 406 ЗМЗ б.насос не погружной, а находится на б.баке и охлаждается проходящей транзитной горючкой. Время работы без бензина 17 сек. Уже проходили...)))
ИМХО. Погружной тип б.насоса у Ярвы связан исключительно с желанием инженеров экономии пространства.
Сам себе и противоречишь-мы говорим про разные насосы.
« Last Edit: 30/11/08 by WR+ »
Offline Kamchatka41
  • Женя
У Волги с двигателем ЗМЗ-406, бензонасос (если он не погружной) стоит не на бензобаке, а с левой стороны, под днищем, где-то в районе центральной стойки кузова.
И вообще больше не хочется ничего в последнее время писать-пишешь будто для обсираний,одни штыки...словно я сам всё придумываю или не шарю в машинах совсем.
Да ездите как хотите-больше слова не скажу никому и не подскажу о том что знаю!!!!КЛЯНУСЬ
Саша, я в машинах, мало разбираюсь, вообще в жизни не знаю многого, форум нужен для общения, для споров, ведь в споре рождается истина, не надо так. Никто тебя и твои выражения не обсирал, никто в штыки не воспринимал, и твои знания под сомнения не ставили, каждый делится соображениями.
Канена! Согласен полностью с  Юрзом... Я деньюшки другим зарабатываю и в машинах мало чё смыслю... Наездник :) Темы читаю и беру что мне подходит... Чё сам придумал выкладывая при этом... Глядишь и всем миром умнее будем:) одна башка хорошо, а инет умнее :)... тока вот надо топл фильтр менять или нет!!! И Хде ён??? Если ён в баке и тока грубой очистки то нахрена его в расходники фильтров записали? ВОТ вопрос!
Bust_Ed
Саш, за наводку, на самом деле, спасибо, и действительно, в спорах рождается истина. А вообще, я тоже не раз слышал, что не стоит до нуля доводить и стараюсь заправляться когда четверть бака осталась. Проблема в том, что в этот раз у меня так вот получилось неприятно. :(
Offline Voin13
  • Дядя Женя
выводить до нуля нельзя не потому что насос перегревается, хотя и это тоже имеет смысл, а потому, что со дна бензобака в топливную систему попадает всякое овно... потом, как минимум, чистка инжектора, а то и хуже, замена насоса из-за того, что он забьется овном и погорит...
uraastr
Да ладно, причем тут га-но? Для погружных насосов критично попадание воздуха
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Да, если воздух хапанёт - кирдык быстрее приснится...
ЗЫ: Юрка !
А если гуамно сетку насоса забъёт, разве не косяк далее будет ?!
uraastr
Канечна косяк, но насос на 99% выживет
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
есть там фильтр, стоит в баке.
О! Гуру! Его менять надо? И Как часто? Меня оч ето интересует!
:) при каждой замене насоса :)
Пипец! Спасибо... Помог...
snake666
Тоже с Якутии в -30 -35 расход точно такой же, грешу на недостаток кислорода и низкую температуру.
В Октябре пригнал себе ЯРВ с Уссурийска. К3-VET, 1.3, АКПП - пока гнал замерил расход бензина - оказалось 10 литров на сотку км. Списал это на то что вваливал по трассе, НО как приехал домой и покатался недельку, оказалось мой ЯРВик хряпает около 15-18 литров. Правда есть одно НО - живу я в Якутии и мороз у нас здесь минус 30-40 С.  Я вот думаю - недостаток кислорода, или все-таки  какая-то трабла у меня с компом. Паспортный расход вроде в городе 6.5л. Кстати сразу оговорюсь, что кроме как масло сменить - больше ничего не делал. Сходил в магазин - там сказали: воздушный фильтр - 80$, топливный - 150$ - все запчасти из Японии. Ну ни круто  :: На сайте что-то ничего вразумительного не нашел, как вы запчасти заказываете?
ч
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
"Паспортный расход вроде в городе 6.5л."-Улыбнуло:):):)
Воздушный фильтр посмотри,если грязный,меняй,полюбому!Посмотри,почем у вас нулевики.Могут быть гораздо дешевле,чем оригинал.Или просто,ищи дубликат.
Можно,попробовать поменять свечи.
А ещё лучше,поменять заправку.И после,сравнить расход.
« Last Edit: 29/11/08 by ZORLAC »
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
