Author Topic: что за фигня? габариты пропали  (Read 4093 times)
Offline gerasimoff1973
работает лишь верхний повторитель и то, если после зажигания фар по нему ударить кулаком, при нажатии на педаль тормоза загорается сильнее. Габариты не работают, хотя если еще более сильнее стукнуть по правому фонарю, пытается зажечься но только пытается....левый даже после рукоприкладства не фурычит, что может быть?
Чет с утрица не осилил   8) Верхний повторитель чего ??? С сзади двух контактная лампа  - и на габарит и на стоп сигнал - мож в ней трабля , а ???
верхний стоп на дверке...он же должен включаться только при нажатии на педаль как я понял, но у меня он работает если по нему стукнуть, причем не гаснет даже если педаль не нажимать, а дверкой задней хлопнешь снова гаснет, габариты вообще не включаются
все вкурил ))) на спойлере ... Зырим проводку !
как ее зырим, я посмотрел на задние фонари лишь узкое техническое окошко, типа пробочное, туда и два пальца не влезают, вообще как задние лампы меняются?
Преды для начала проверь! Не помешает,а ваще коротун похоже,но почему и тут и там ??? Утонул ???
А задние фонари нужно !нимать,и там геморчик небольшой,гайка падает в кузов у рукожопых!
рукожопые отчасти променя, у меня зимой в кузов гайка с тросика крышки бензобака упала, просто не закрывался на морозе лючок, думал откручу отогрею, а нетнах упала, руки шибко замерзли, и достать ее видимо уже хрен возможно
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Не прав! У Витька тоже гайка туда падала!Дважды!
трубчатый ключ намагниченый надо или просто жвачки в него натыкать (сырой резины)
скажите предохр-ли на габариты где покоятся...под рулевой колонкой или в моторном отсеке?
Offline TOP100
В салоне, TAIL называется
В разборе YRV TURBO 2000 65тр http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,15397.new.html#new
спасибо, а фонарь на спойлере задней двери тоже на него запаян?
Offline TOP100
На нем все габариты, в том числе подсветка номера, также подсветка приборной панели и освещение салона.  А стопы на другом предохранителе.
то есть если свет в салоне есть, а габариты не работают то можно пред и не проверять?
Offline TOP100
Точно! Скорей всего контакт плохой.
вытащил счас TAIL и ничего, подсветка салона и приборов осталась
Offline TOP100
Судя по всему это происходит потому что твой автомобиль называется "ярик"...
Вот этот предохранитель tail 10A
gerasimoff1973, ты из Москвы? мож ты в Автомагистр доедешь? пока вандальными методами не доломал машину...
самое бональное сними фонарь задний и посмотри что с ним
умные вы мляха, сниму фонари поменяю лампочки, а то флуд один, кстати именно тайл 10 а я и вынимал, салонный свет горит все равно на Ярике....:)))кстати пять лет его уже юзаю, так что ярвовод еще тот, просто редко ломался
