Author Topic: Почему то иногда глохнет...(((  (Read 4177 times)
Offline lampich
Помогите, toyota duet , 1 литр , автомат, на холостых работает нормально, когда долго едешь без остановок то тоже все нормально, но вот если едешь по пробка с долгими остановками, то при отпускании тормоза и плавном нажатии на газ машина иногда глохнет (это происходит очень редко, может 1-2 раза в день и только при частых остановках). Хочу сразу сказать, что свечи менял, катушки тоже, форсунки мыл, фильтр топливный менял. И еще, при включенном кондере машина глохнет чаще. Я вот думаю, может все-таки бензонасос не дает нужного давления?
Подойдет ли бензонасос от ВАЗ?
« Last Edit: 19/09/12 by lampich »
Видеонаблюдение, системы видеонаблюдения, СКС, ЛВС, сети - Волгоград, Волжский
Offline BopoH
Обороты какие?
Offline lampich
На непрогретой обороты высокие, как только стрелка температуры доходит до нижней отметки "С", то обороты уменьшаются и работает стабильно. Сколько именно оборотов посмотреть не могу, т.к. тахометра нет. Иногда при прогреве обороты понижаются, потом опять повышаются и так раз 5 в течении 20-30 секунд. Какая то хрень непонятная(((
Offline BopoH
У меня такая проблема из за дросселя была на Duet!
Тахометра тоже не было, когда поставил тахометр на машину оказалось обороты большие!
Машину по трясывает?
Offline lampich
Да как бы особо и не обращал внимания на потрясывание...с самой покупки ничего не изменилось. Дросель кстати тоже снимал и мыл и было все нормально, а это началось недавно. Холостые держит уверенно, и нас скорости нормально. Проявляется только при частых тормоз-газ, когда по пробкам едешь.
скорее лямбда-зонд врёт, а не бензонасос
Offline lampich
Думаешь лямбда?...вроде как ошибок 21 и тому подобных, связанных с лямбдой не выскакивало...Стоит менять?
у меня такое было. ошибок не моргало на панели, а когда подключили в сервисе сканер, нашли ошибку типа "oxygen sensor low voltage" (низкое напряжение на кислородном датчике)
Offline lampich
Юр, я так понял нужно менять первую лямбду (которая сверху)? Нижнюю не трогать?
сначала, нужно сканер подключить :) это дешевле чем лишний сенсор купить ;) к тому же лямбды одинаковые. от скуки, попробуй отключить/поменять местами
Offline lampich
Съездил сегодня на диагностику, ошибок никаких, все параметры в норме, кислородный в норме. Может быть nогда все-таки дросельная залонка ерундит?
ага метеозависимость
Offline lampich
Да я понимаю, мистика какая то, но факт. Холостой держит нормально, воздух не подсасывает, закрываешь отверстие ХХ и машина глохнет. Кстати, когда заводишь холодную машину, обороты сначала высокие и только минут через 10 падают до 600-700. Иногда бывает так, что падают потом опять возрастаю сразуже опять падают и так раза 3-4. Может из-за этого....я честно говоря не заню на что уже думать. Летом или весной была мистическая ошибка 51...нигде по ней ничего не нашел...решилась чисткой форсунок...а что сейчас еще смотреть не знаю...свечи новые иридиевые, катухи новые поставил, мсло с фильтрами новое, топливные в баке заменил. Особо то не беспокоит данная ситуация, но когда в пробках ни стого ни ссего глохнет, что то не очень по себе...не люблю когда у меня в машине что-то плохо работает.
РХХ смотри
Offline lampich
А как его проверить можно? ...с помощью тестера.
проще всего поставив заведомо исправный! у бати на цефире раньше раз в месяц просто глохла даже на ходу останавливался заводил и дальше ехал щас само сабой прошло
Offline lampich
от Vitzа литрового говорят подходит РХХ или нет?
знаю что дросселя от EJ-VE и EJ-DE даже не взаимозаменяются а ты от витца хочешь
Неправда. Кто то из наших ставил КХХ и РХХ от Витца. По-моему Малой.
Offline Малой75
  • Виктор
ZM, не наводи смуту, все ставится и работает очень даже не плохо.
Позже ([time]21 сентября, 2012, 06:03[/time]) добавлено:
lampich ставь и не парься, не один я езжу с РХХ от Витц. Просто БДЗ от Витц стоит 1 косарь, а унас гораздо больше, а голь на выдумки хитра!
Позже ([time]21 сентября, 2012, 08:09[/time]) добавлено:
"обороты сначала высокие и только минут через 10 падают до 600-700"
На автомате обороты должны быть 850, а утебя падают до 600, вот тебе и ответ почему машина иногда глохнет.
Надо просто отрегулировать РХХ.
Это очень долго, а если нет тахометра, то на слух еще дольше, но всетаки можно.
« Last Edit: 21/09/12 by Малой75 »
