Author Topic: Почему то иногда глохнет...(((  (Read 4178 times)
Offline lampich
Понял, значит на выходных буду разберать, может где шторку РХХ закусывает.
Видеонаблюдение, системы видеонаблюдения, СКС, ЛВС, сети - Волгоград, Волжский
Offline Малой75
  • Виктор
Разбирай! Снимешь, посмотри сам клапан ХХ, не износился ли подшипник, если есть люфт, клапан можеш выкинуть! Уменя уже 2 таких лежат. Почемуто япошки зделали так, что подшипник быстро устает (сырец чтоли) на наших дроселях, а у Витц, Платц, работает намного дольше. Ты тему не внимательно прочитал, а уже РХХ покупать собрался.
Вот посмотри, тот же клапан только трубки меньше диаметром.
Offline lampich
Да, клапан один в один, спасибо огромное. Сначала дествительно, разберу и проверю, а то так все зразу покупать - денег не напасешся.
Offline Малой75
  • Виктор
Если что, на разборах ищи, вот тебе и сайт для затравки.
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P236477324.html
Offline BopoH
На крайний случай попробуй клапан WD почистить и подшипник залить чтоб бы грязь всю выбило на время помогает(Это если он, если с руки его крутишь, а он цепляется  )
Offline Малой75
  • Виктор
Да да, WDшка и Карбклинер в помощь! На следующих выходных и я проведу профилактику чисткой дроселя и форсунок, подготовлюсь к зиме, ато потом на морозе, без гаража ох как не хочется. Однажды зимой болт от рейки упал в снег под машину, так я из под нее весь снег вытащил, перетрес, но нашол.
« Last Edit: 22/09/12 by Малой75 »
Offline lampich
В общем нашел причину. Снял дросель, весь промыл (но он и небыл засран), клапан ХХ смазал силиконовой температуростойкой смазкой, люфта подшипника нет. Но вот когла стал ставить дросель обратно, то заметил, у датчика, который находится сзади ( к нему еще 2 трубки подходя, одна из них сверху дроселя) проводок как то на соплях держится...когда начел его проверять, проводок и вовсе отвалился. Припаял его заново, поставил все на место, обороты держит отлично, при прогреве обороты уменьшаются плавно и больше не поднимаются как раньше. Только вот у меня осталось негативное впечатление о тойота центре в городе Волжском, когда мастер подключил комп к моей машине и говорит, что ошибок вообще нет и все в порядке, но ошибки то были...со скрепкой 51 ошибка...а 800 р. зараза взял!!!!! Никогда не ездил по сервисам, первый раз заехал и сразу такой негатив.
Offline Малой75
  • Виктор
Ну вот. Уменя по скрепке тоже 51 была, замена Мар все решила, ато хавала 13л на сотку. Я раза три ездил по сервисам, снимут дросель, помоют, все готово говорят. а обороты всеравно высокие, а 800р отдай. Расклепал заслонку, надфилем подогнал и все, проблема решилась.
Offline lampich
 я вон нашел комп за 1500 р Maxiscan, протокол дайхатсу есть, наверное буду брать, а то эти сервисники ... такое ощущение, что первый раз машину видя...давай это попробуем заменить, ....о, не помогло, ну давай еще то заменим и т.д.,...так и я могу все поменять, тут то задача узнать точно где неисправность, чтобы деньги на ветер не переводить.
