Author Topic: Странные звуки в районе АКПП, подскажите новичку  (Read 4561 times)
jonik-101
Ребята, всем привет! Вот купил себе недавно монстрика.
Все вроде нормально но буквально через 3-4 дня после приобретения заметил следующее: Выхожу с утра,завожу машину,пока грею - никаких посторонних звуков. Как только температура прогрелась до рабочей (70-90) начинается странный звук под капотом типа щелчков(как будто что то об что то задевает),при малейшем добавлении оборотов (прям чуть чуть до 900 примерно) звук пропадает,т.е. при прим. 800 об звук есть,чуть даешь - пропадает, при продажи продавец сказал типа глушитель,на нем "фольга" об что то теребит... в принципе очень даже на это похоже, как будто защита которая стоит на выпускном колекторе (в простонародье фольга) закреплена ненадежно и от вибрации об что то ударяется и издает такой звук. Но... что то надоело это мне и заехав на яму, завел машину и начал внимательно прислушиваться... оказалось звук идет из области коробки,снизу там небольшая щель и крутится там подшипник какой то наверно... стучёк такой как будто что то об что то трется и не смазывается... отсюда вопрос: Что это может быть?!
Сам я особо не разбираюсь во всех этих железках, хотя навыки по электрооборудованию есть (сам ремонтом сотовых и компов занимаюсь), даже курсы по диагностики инжек.систем закончил и сканер взял себе. Хотелось бы услышать мнение так сказать специалиста, кто эти коробки вдоль и поперек... ну и вообще буду рад любому ответу...Кому с диагностикой помоч - обращайтесь... Заранее спасибо.
 P.S. Могу выложить видео со звуком... как это со стороны.... и еще... проверял масло в АКПП, уровень чуть выше средней риски на горячую, возможно ли что как раз этот подшипник и "голодает"??? Может быть долить масло до максимума?
Вот ссылка на видео : http://video.mail.ru/mail/jonik-101/_myvideo/2.html
И еще одна...http://video.mail.ru/mail/jonik-101/_myvideo/3.html      Параллельный вопрос... что за фишка (в конце видео) болтается в районе ГУРА????
« Last Edit: 25/07/12 by jonik-101 »
цепь грм наверно пора менять, источник звука бывает тяжело определить
В щели крутится гидротрансформатор.
Offline VaDьka_678
Может болтик махофика открутился?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
После вот таких маховиков поиск ничего не увидит. потом не говорите, что поиск курил, ничо не нашёл.
« Last Edit: 26/07/12 by URAN »
jonik-101
P.S. вот ссылка на видео http://video.mail.ru/mail/jonik-101/_myvideo/2.html
Писта маховику походу.,
Тима как-то подобный звук выкладывал, ток на пассо.
На пассо звук был очень звонкий,но может быть так и есть.
Кстати, чем-то еще похоже на пластину между движкой и коробкой.
ну от замятой пластины между движком и акпп то при добавлении оборотов звук не пропадет...
а от цепи звук пропадает.
лопнутый маховик дает звонкий звук
Vadich_102
на цепь похоже земеля, но она настолько уставшая!(  Дело в ДВИГЕ а не в АКПП
Лично перед заменой своей цепи, так сильно не звенело, ты загони опытным сервисМэнам, что скажут...удачи
у меня пробега 271ткм и цепь не капризничает! наверное скорее дело в маховике
jonik-101
Спускался в яму... звук отчетливо слышан из коробки, крутится там подшипник какой то... да и капот когда открываю в области ГРМ звуков посторонних нет....Возможно ли из за низкого уровня масла в КПП как считаете? Кстате хочу завтра долить... какое у нас оно? Что доливать то? На цвет розовое...
Dextron III стыдно не знать
jonik-101
Дык новичек же... че стыдного то? Теперь знаю... Спс...я еще видео выложил там... может в нем звук более понятен....
Vadich_102
При движении, при переключении что происходит?
jonik-101
При движении и переключении все нормально... пинков рывков нет... чувствую конечно что переключается но без пинков все вроде плавненько...кстате... при стоянке держа ногу на тормозе и переводя рычаг в положении  D4 звук пропадает....в положении R появляется
В коробке подшипники маленькие, не могут так барабанить. Сдохший маслонасос жужжит по-другому. Была мысль, что что-то с клапанным механизмом, но это вряд ли, звук снизу же.
Так что делай следующее: на заведенной прижми чем-нить, хоть рукой в толстой перчатке (какую не жалко), трубу из коллектора. Если вибрирует выпуск, сразу станет заметно.
И проверь-ка все подушки.
jonik-101
Ок... попробую завтра... отпишусь.... а про проводок в конце второго видео кто скажет чё?
Позже (25/07/12) добавлено:
И еще вопрос... Хочу долить масло в АКПП.... думаю грамм 200 надо то всего.... в наличии от прошлого авто есть Chevron ATF MD-3.... можно ли его долить?!
Offline Vik
Все масла для АКПП с обозначением 3 взаимозаменяемы, не желательно мешать 2 и 3, хотя и допустимо на короткое время.
vik.
ВТ-50
