Author Topic: Странные звуки в районе АКПП, подскажите новичку  (Read 4529 times)
jonik-101
Сегодня залез под машину... крутил маховик... болты вроде в норме... через окошко крутил и смотрел.... звук 100 пудов из области маховика!!! Есть у кого соображения?!
Писта маховику походу.,
Тима как-то подобный звук выкладывал, ток на пассо.
Маховику писта, он лопнул 95%!
Тима это я! Звук этот помню!
если маховик лопнул, то при установке акпп направляющие на колоколе не все поставили
А смысл их было вытаскивать, у меня обычно в блоке они оставались.
если была замена акпп или мотора может быть ситуация когда направляющие остались на отбракованных агрегатах
Точно, не подумал.
Vadich_102
Обидно
обидно то как а(
только тачку купил парняга и такая падлянка
jonik-101
Какие вложения (что снимать,что разбирать) мне предстоят ребят? Может у кого маховик есть? я там даже следы сварки видел... может уже варили его....И каковы последствия если так ездить?
Следы сварки ты видел на гидротрансформаторе, к нему приварена резьба, за которую он прикручивается к маховику, чтоб поменять маховик, проще двиг с коробкой вместе с подрамником опустить.
можно просто коробас снять.
ездить можно. Пока он не отломится совсем. Потом будут наихудшие последствия, которые только можно представить. Попадешь и на двиг и на коробас. Представь себе отломившейся маховик на 4000-5000 об. мин!
бун с японии получили с лопнувшим маховиком, вот это жопа, а на много БУ тачке - это ниче страшного!
Маховик у Мировоа точно есть.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7700.msg193195.html#msg193195
открути бублик от маховика и заведи мотор.
Есть еще 2 маховика -последние... Было штук 6-7..
jonik-101
Сегодня гонял в сервис... ребята с ухмылками ))) оказывается ооочень хорошо знают именно эту машину... говорят ставили контрактную коробку и маховик... типа уже третий этот стоит... тоже контрактный... коробку ставили осенью 2011 и маховик тоже... Вопрос: Какого х.. он опять лопнул?! На что обратить внимание при установке нового? Кстате звук у меня потише чем у Тима... можно ли аккуратненько ездить или же лучше поставить авто?! Тачка нужна каждый денб прост...
P.S. Попутный вопрос: Мой батя пи....ый токарь... Может его попросить что бы выточил?!
« Last Edit: 27/07/12 by jonik-101 »
а шестерню - он тоже выточит?
Проверь наличие направляшек на колоколе (и со стороны мотора и со стороны коробки). Ну и чтоб сам колокол не варенный был
точи маховик с титана сразу)
jonik-101
Причина выявлена.. через окошечко, вернее отогнули пластину и увидели трещину на маховике в области кольца крепления болтов....так что ждемс маховик от Миравода.
проверяй что бы были 2шт направляющих на колоколе между мотором и акпп, и 2 направляющих между корпусом акпп и колоколом акпп
