Author Topic: свист ремня на duet литровом  (Read 9479 times)
Offline romeo991
какой то ремень свистит при включении двигателя на холодную!потом перестает!все ремни переменял уже и натягивал пробовал по полной!
ролик не менял, вот и свистит. поверхность нового ролика шероховатая, старого - глянец.
варианты:
1) забить
2) заменить
Offline Magnat93
Обрати внимание на кронштейн крепления генератора к блоку - у дуэтов (литровых) сейчас эпидемия поломок этих кронштейнов - ломаются на ровном месте. От этого генератор идёт на перекос и даёт свист ремня.
www.stomagnat.com
Offline romeo991
что за ролик?свист появляется только при включении движка а потом он появляется изредка
Юр на литре нет ролика судя по каталогу, геной натягивается.
Offline alexey
Есть там ролик 2 раза менял. В первый раз год только отходил. Дурной попался.
Offline alexey
Свист под нагрузкой.
У тебя ж 1,3
Offline romeo991
да под нагрузкой! на холостых нет
Offline alexey
У меня до этого Дует литровый был.
Offline alexey
Либо натяжения не хватает. Либо ролик натяжной. Подтяни если что.
Покажи мне где ролик находится или артикул дай.
Offline alexey
Просто я его 2 раза менял. И он есть. Машина в данный момент продана. Книга в деревне. Не могу скопировать. Я с тобой не буду спорить.
Ролик есть на ГРМ.
Offline PashKO
У меня после замены какой то ремень при запуске посвистывал, но я не трогал их так как они нормально натянуты были. Через пару дней стало все тихо.
На литровом двиге на приводных ремнях (их там три: на гену, на ГУР и на компрессор кондера) нет никаких натяжных роликов. Чего ты там менял непонятно.
Вот и я о том же, он наверное грмовый ролик менял.
если ролика нет, то хуже. выходит, либо ремень не дотянут, либо подклинивает подшипник
Ну ремни то подтянуть не проблема. Только не ремень генератора. Там нужно т.н. "спецприспособление" Без него никак. Продается вместе с оригинальным ремнем. А вот подшипник заменить ....
Offline looterik
сегодня менял ремни, все натянул без "спецприсоблений", хотя мет. "палка", которой я натягивал ремень генератора, наверняка такой и являлась, ею же и другие ремни натягивал... единственное - отломалась шпилька на гидроусилителе(в "салазках"), пришлось зафиксировать насос обычным болтом (сорвал её уже после того как затянул нижнюю гайку при натянутом ремне)
ПС: Ремень на компрессоре кондиционера смог поменять, только после того, как снял радиаторную решётку...
ПС2: После замены ремней пропало повышение оборотов при подключении нагрузки на генератор, ремни наверняка не менялись с завода (10 лет), были в ужасном состоянии...
ПС3: До замены тоже свистели, правда не уверен какой именно, свист смахивал на "цоканье"... "цок-цок-цок-цок"
