Author Topic: Сломался глушитель  (Read 3569 times)
Offline gerasimoff1973
Надломился в районе входа трубы в бочку.....скажите варить это место возможно? и второе, глушитель в ЯРВ мне сказали из двух частей...первая до бочки? и как труба к бочке присоединяется...что то на своем глушителе определить не могу в ввиду грязи и ржавчины. Или все таки менять весь в двух частях. Нахожусь на даче, ревет как реактивный истребитель, не знаю как доеду до столицы. Подскажите как в этой ситуации поступить, варить, менять?
> Сломался глушитель
« Reply #1 on: 15/07/12 »
Да, из 2х частей. Вари, потому как заменить будет не бюджетно. Если только хороший б/у не продают.
P.S. первая с бочкой, вторая - гусь от бочки через балку. Фото под спойлером, кликабельно.
> Сломался глушитель
« Reply #2 on: 15/07/12 »
Я варил, отлично все работало, пока не вырезал баченок и не поставил пердаФулл!
> Сломался глушитель
« Reply #3 on: 15/07/12 »
Господа, а варить не снимая глушак возможно?
> Сломался глушитель
« Reply #4 on: 15/07/12 »
да, мне армяне на трассе именно так варили, только нужно сварку от бака картонкой прикрывать
> Сломался глушитель
« Reply #5 on: 15/07/12 »
и клеммы с акума снять для пущей надежности!
> Сломался глушитель
« Reply #6 on: 15/07/12 »
Точно!! это обязательно!!!
Offline Pensioner
> Сломался глушитель
« Reply #7 on: 15/07/12 »
мне варили со снятием. Полгода полет нормальный. Только у мну он целиковый был без стыков. Мужик потом жаловался, что двумя кусками (поломанный) вытащился легко. А потом кое как назад затолкали.
> Сломался глушитель
« Reply #8 on: 15/07/12 »
3 раза варили на машине всёравно идёт на излом! надо гофру вваривать
2 года почти вообще без глушителя езжу мне вкатывает ;)
> Сломался глушитель
« Reply #9 on: 16/07/12 »
спасибо..завтра буду искать где сварить..отпишусь
> Сломался глушитель
« Reply #10 on: 16/07/12 »
ничего не снимать с аккумулятора, ключ из замка зажигания достать только
вырезать банку и на водопроводной трубе сварить.
> Сломался глушитель
« Reply #11 on: 16/07/12 »
Снимать.
Offline Tolyan
  • бывший владелец ЯРВа :)
> Сломался глушитель
« Reply #12 on: 16/07/12 »
Сейчас полуавтоматом варят так, что можно клейму не снимать, мне два раза варили такая же была беда тебе совет как приварят трубу к банке для усиления привари две пластинки от банки к трубе под углами, крепче держаться будет. Удачи.  :-)
Опыт - это когда на смену вопросам "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "На хрена?!"
> Сломался глушитель
« Reply #13 on: 16/07/12 »
береженого бог бережет! я 3 раза мафон снимал и ставил и чудом мозги не спалил зато предохранители и стоп лампы
потом уже узнал что от таких дияний мозги горят
> Сломался глушитель
« Reply #14 on: 16/07/12 »
Сначала ломаем,а потом инструкцию читаем,и так во всем ;)
Offline Tolyan
> Сломался глушитель
« Reply #15 on: 16/07/12 »
я смотрю ты любитель с оголеными проводами работать  :D
> Сломался глушитель
« Reply #16 on: 17/07/12 »
Снимать.
а схему нарисуешь?
> Сломался глушитель
« Reply #17 on: 17/07/12 »
ну тогда я сначала делал, потом думал  :-*
сейчас подхожу к делу с головой  8)
> Сломался глушитель
« Reply #18 on: 17/07/12 »
а схему нарисуешь?
Издеваесссся? ;)
> Сломался глушитель
« Reply #19 on: 17/07/12 »
хочешь сказать, что с дипломом получил и зрелость и мудрость?
