Author Topic: Сломался глушитель  (Read 3573 times)
> Сломался глушитель
« Reply #20 on: 17/07/12 »
+100500ХР и 10000000 маны :)
> Сломался глушитель
« Reply #21 on: 17/07/12 »
Издеваесссся? ;)
яж написал, главное ключ в положение офф поставить или вытащить совсем. ничяго никаму не станет!
Offline gerasimoff1973
> Сломался глушитель
« Reply #22 on: 24/07/12 »
cпасибо за помощь, сделал в течение 40 минут в сервисе напротив дома, без различных картонок на бак и снимания клемм за аккума, вообщем мастер дока оказался. Но другая беда, чтоб не плодить тем, в субботу где то на яме на переднем колесе появилась грыжа сантиметров 5 в диаметре, как думаете, менять колесо, клеить или так поездить, какова возможность разрыва в пути колеса?
> Сломался глушитель
« Reply #23 on: 18/08/12 »
Отвалилась задняя часть глушителя, я в расстройстве :(
Как сделать правильней?
1. Приварить, если это возможно.
2. Заказать новую заднюю часть: аналог или оригинал?
3. Если отвалилось так что уже не приделать назад, то делать прямоток?
заинтересовало это http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,9386.0.html но контактов кто делал нету.
подскажите в Москве контору, лучше в северной части :)
Хочется сделать так, чтобы потом не переделывать.
UPD. Заехал в АТТ-сервис на Дмитровке, сделали заднюю часть глушителя новую (старая ржавая вся была), по ПОЛЧАСА!!! и всё по феншую, я доволен :)
по деньгам вышло 3600р.
« Last Edit: 19/08/12 by Rootboy »
> Сломался глушитель
« Reply #24 on: 02/09/12 »
Такое чувство, что прогнил глушитель не только сзади, но и с спереди...может ли при пробитом или наоборот забитом (на холостых оборотах проверял, выхлопа ссзади почти нет, как буд-то где-то еще выходит, но звука не слышно как на прямотоке) глушителе разгоняться с затупами???
« Last Edit: 02/09/12 by Rootboy »
> Сломался глушитель
« Reply #25 on: 02/09/12 »
Контакты - АТТ. Если бываешь в Отрадном - Декабристов 45. Парни дело своё знают. В наличии всегда трубы, фланцы.
> Сломался глушитель
« Reply #26 on: 02/09/12 »
Я был на Дмитровке, делал заднюю часть из нержавейки. Качество и т.д. очень понравилось. Но теперь подозреваю, что проблема с передней частью. Вот и задумался. Еще раз: на холостых оборотах проверял, выхлопа ссзади почти нет, как буд-то где-то еще выходит, но звука не слышно как на прямотоке, т.е. если подставить ладонь около выхлопа, движение воздуха почти не чувствуется!
> Сломался глушитель
« Reply #27 on: 02/09/12 »
У меня отгнил гусь конечный, от банки - я забил.
У меня отгнила сама банка - я забил.
Сейчас решился на трассу из нержавейки от турбины, мне подогнали банку Greddy :)
> Сломался глушитель
« Reply #28 on: 02/09/12 »
к чему это написано? типа "делаю из машины какашку, а потом добавляю джема"?
Я хочу сделать правильно и хорошо, но мне не нужен супер эффективный выхлоп, достаточно хорошего "стока".
