Author Topic: Резкие рывки при переключении!(((  (Read 3906 times)
Offline Dancer59
Daihatsu YRV 2000 г.в 1.3 Turbo
Столкнулся с такой проблемой. При активном разгоне коробка начинает переключаться с первой на 2 плавно, но со второй на 3 очееень сильный рывок, ощущение что машина на мгновение встает а потом резко едет. Вообще оооочень резкий рывок. И это очень сильно беспокоит.
Коробке хана???или не все так безнадеждно?? при обычном разгоне плавно нажимая на газ никаких рывков нет. Или такой рывок в порядке вещей изза турбо и резвости???просто авто вожу всего пару дней
Что скажите господа???
« Last Edit: 14/01/13 by URAN »
никаких рывков при нормальной работе коробки ни в каком режиме быть не должно.
Offline sky_puh
Сезон болтов?
Подушки двига и масло в коробке сменить.
Offline etno
Те же симптомы, на днях будет заменено масло и подушки, по результатам отпишусь
Offline Dancer59
Ждем результатов!!
Offline 777pahan777
У плохая ситуация стала происходить, со 2-3 рывок такой, подгазовывает на оборотов 200-300 где то, причем на ручном переключении идеально переключает. где искать проблему не пойму
Offline Aurum
Похоже пробуксовывает
Daihatsu YRV 1.3 Turbo White Panorama Pack FWD AT DTD)
Offline 777pahan777
нет, вряд ли.. пробуксовка немного не так проявляется
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
У меня та же проблема. 40 000 после дефектовки. Походу к сезону снова надо будет разобрать-собрать
Offline 777pahan777
я так думаю проблема электронная, так как в ручном режиме все нормально. раньше перед проблемами датчиков вх/вых вала такое появлялось и исчезало.. может это из-за датчиков? ошибок нет, считывал
Offline 777pahan777
все не могу справиться с пинком со 2-й на 3-ю. померили давление в контрольных точках, все в допусках! где копать при таком раскладе?
Offline Flanker
В соседней
Позже (26/04/13) добавлено:
В соседней ветке писал. У меня похожая проблема - рывки с 1 на 2 и иногда на 3. Оказалось дело в  проводке
Offline 777pahan777
снял поддон, гидроблок, вот такая шляпа! может ли быть такое из за разных производителей atf, или антифриз исключительно?
это молочница
пфффф....
Offline 777pahan777
гидроблок еще почистил, стало переключаться все хорошо! только вот какого причина этого! неужели новый радиатор от ajs пропускает антифриз в теплообменник.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
первый раз такую жижу вижу!  Антифриз то не должен вроде раствориться в масле?????
проверяй радиатор, а лучше сделай для автомата отдельный
Offline 777pahan777
так сделать то не беда! но правильная ли будет температура без штатного, особенно зимой худо будет
а...ну да, у вас же зима есть)))
