Author Topic: Резкие рывки при переключении!(((  (Read 3905 times)
Offline 777pahan777
посоветуйте пожалуйста, как все же лучше поступить в данном случае
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
долго не думай-радиатор на герметичность проверяй. В ajs гарантия есть? В ближайших планах было там отовариться.
Offline 777pahan777
да вряд ли там есть гарантия) а как проверить не подскажешь?
компрессором, воду залить и дунуть, и смотреть, потечет вода из трубок к шлангам АКПП
Позже (28/04/13) добавлено:
только не сильно дунуть, незнаю сколько K3vet в стоке давит)))
Offline 777pahan777
так это не то же самое что шланги акпп мимо теплообменника пустить.. завести и смотреть пойдет из них антифриз или нет?
ну так то еще лучше, я думаю там теч не будет, будет сочится, а ждать долго пока потечет стремно, не? ничего что машина некоторое время без радиатора на АКПП будет работать? хотя стоя на месте в пробке радиатор не обдувается. А уровень жижи в радиаторе упал? доливал?
Offline deboom
  • DHT YRV 1.3t 4WD
вряд ли там большая дыра,можно долго ждать пока начнет сочиться антифриз. я бы отдал в сервис,где пайкой радиаторов занимаются,там проверят. ну или погрузив в воду дуть (по принципу шиномонтажек,когда не явные проколы ищут). И на аппарате коробку мыть.
HUBUL
всем привет! у меня тоже такая проблема... при включении задней скорости и холодной игорячей, происходит резкий рывок. масло и подушки менял (кроме передней подушки)......... подскажите в чем проблема, на что мне обратить внимание..........зарание благодарю
у вас машины одинаковые, проблемы тоже одинаковые, ну и решения тоже одинаковые
