Author Topic: Проблема со шрусом  (Read 5944 times)
Offline i0805
Выпал вал из внешнего шруса. Вопрос в том, где найти стопорное кольцо. Оно отдельно продается или только вместе со шрусом?.От чего можно поставить?
> Проблема со шрусом
« Reply #1 on: 16/06/12 »
а разве на внешнем шрусе есть стопорное колечко? я для внутреннего подбирал.
Offline i0805
> Проблема со шрусом
« Reply #2 on: 16/06/12 »
на валу который во внешний шрус запихивается. Там оно есть.
Offline Малой75
  • Виктор
> Проблема со шрусом
« Reply #3 on: 16/06/12 »
Вал который во внешний шрус входит, нет на нем стопорного кольца. Стопорное колечко фиксирует внутрений шрус и вал. (внутрений это со стороны колеса, а наружний шрус входит в коробку) Неделю назад менял обои валы, наружние шрусы оставил в коробке, снял хомуты с пыльников (с резинок) и валы выехали свободно без каких либо стопоров.
« Last Edit: 16/06/12 by Малой75 »
> Проблема со шрусом
« Reply #4 on: 16/06/12 »
Походу только вместе со ШРУСом оно продантся. ( на рисунке - тип А) http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=8ef07ab5-f7c5-49cd-8e4b-8533ad709e7f&Unit=10022f8f-6ce5-40ab-9787-4194c74bb84e
Отдельно продается то кольцо, которое внутренний трипод на валу держит.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=35302AAC&sr=15 (на рисунке под номером 43030А).
Offline Малой75
  • Виктор
> Проблема со шрусом
« Reply #5 on: 17/06/12 »
Вот теперь ясно про что идет речь, значит стопорное колечко то что фиксирует сам трипоид на валу, а не внешний шрус.
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
> Проблема со шрусом
« Reply #6 on: 17/06/12 »
Заказал       шрус наружный - код DH-14 по 1.5 рубля. Если подойдут - отпишусь, а может и сфотаю коробочку.
Фирма производитель FEBEST. В 1-м комплекте должен быть шрус, пыльник, хомуты и смазка. Этой же фирмы уже взял рычаги
0124-YRVL и соответственно правый по 3390 р. Жду ШРУСы и передние втулки стабилизатора из какой-то полупрозрачной пластмассы. Ну и сразу буду ставить фсё вместе. Правый пыльник зимой разъединился - ШРУС закрякал . В правом пальце люфт 4 мм в стороны (раздолбала ...дуля). Пока всё в 11 тыров обходится, что ещё выплывет? Где - Чё посмотреть?
Зовсем забыл - страшно заскрипели передние тормоза - много тормозит и гоняет как на багги. Ужос!!!
Фсё ето надобно в жесть и фотами и видео... Жалею ваши нервы. По мелочи: сломала кнопку правого стеклоподъёмника, вырвала правое переднее стекло из крепления зимой, выбила трубку слива конденсата из кондёра, пол месяца зимой ездила с забором воздуха на печку из салона. Ну и т.д. и т.п. Из синего Дуетика получился синюшный пердящий, скрипящий, крякающий бабуин. Скорей бы себе взяла машину!!!
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
> Проблема со шрусом
« Reply #7 on: 17/06/12 »
про фебест. если проходит шаровая 10 тыс км - пойди в церковь поставь свечку за чудо.
Сколько можно вам писать, фебест даж резинки делает галимые, а металл вообще как пластилин. теже претензии к FEBI
про ШРУС вообще пипец. есть нормальная фирма HDK, подходят(код не помню, на форуме было), но у HDK была партия, когда вал в ступицу не лезет. там надо мелкой болгаркой немножко профиль зубьев доработать - 15 минут делов.
> Проблема со шрусом
« Reply #8 on: 17/06/12 »
да как сказать! в феврале бате на цефира заднюю ступицу фебестовскую покупал (просто дешево и в наличии была) ничо пока бегает вроде
> Проблема со шрусом
« Reply #9 on: 17/06/12 »
пусть меня банят, но вы как стадо баранов "а у меня..." "а слышал...", я в сервисе каждую неделю ВИЖУ что такое фебест и сколько он ходит у постоянных клиентов, которые как и вы все фебестолюбы везут... бывают конечно исключения, когда люди ставят из-0за жадности типа фебест 500р, а крупноузловуха 5000р, и ходит у них год, но повторюсь - это исключение! и надеятся что вы попадёте в него - тупо! тем более, что есть куча проверенных фирм с точно такими же ценами, которые точно ходят дольше. и фебест - это не германия, это даже не китай.
> Проблема со шрусом
« Reply #10 on: 17/06/12 »
ну спору нет, что это гавно! но каждый для себя выбирает какое гавно поставить ;)
> Проблема со шрусом
« Reply #11 on: 17/06/12 »
ну и что бы выбор был равноправный, раз пишите что фебест-хорошо, я вам расписываю что фебест-кавно, основываясь не на личных домыслах, а на хорошей статистике.
> Проблема со шрусом
« Reply #12 on: 17/06/12 »
а я и не говорил что это хорошо! давно уже знаю что фебест так себе.... 2 гда и пыльник на рычаге в хлам....притом снифига так
Offline i0805
> Проблема со шрусом
« Reply #13 on: 17/06/12 »
О блин, развели тут :) То что фебест гуано известно. А по теме подходят от оки. Сам шрус тоже.
Нет, именно кольцо , которое фиксирует шрус со стороны ступицы. Если у тебя его нет, значит рано или позно при резком входе в поворот вал выскочит. Трипоид у нас со стороны коробки стоит. Если глаза меня не обманывают.
> Проблема со шрусом
« Reply #14 on: 17/06/12 »
Все правильно пишешь. Глаза тебя не обманывают.
Offline OlegCh
> Проблема со шрусом
« Reply #15 on: 18/06/12 »
У нас пока нет ни пыльников, ни шрусов ОКИ. Была у меня Ока, менял скалку, плохо затолкал в ШРУС - при резком повороте, под нагрузкой выпала скалка. В сервисах в Агаповке (там случилось) никто не взялся делать. Домкрат, молоток и ип-мама. Колечко заскочило на место. Так и отдал родственнику - на этот узел нареканий нет. Меня половина достала - делай чёнить - вот и заказал. Прочность будем улучшать путём разбора и макания в жидкий азот (кроме шариков). Это не глубокая закалка - только поверхностное упрочнение и деталь не будет хрупкой. По идее нужно дать немного приработаться, чтоб был поверхностный наклёп, сглаживание, зазоры и лазерное обезводораживание - потом в жидкий азот. Ну это я фсё смеюсь - не БМВ же чинить.
В ШРУС не забыть набить смазки, первое время не насиловать - дать приработаться и будеть щастье. Гонки после 2000 км пробега. За 2000, можно привыкнуть к спокойной езде :))
(Шарики не из мозгов). Спасибо за советы.
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
> Проблема со шрусом
« Reply #16 on: 25/04/13 »
Подскажите по правому наружному шрусу на дуэт с палкой, несколкьо тем просмотрел не нашел толком ничего.
Позже (26/04/13) добавлено:
Или проще привод контрактный взять? На автомат и механику они отличаются?
« Last Edit: 26/04/13 by AVK »
Offline AVK
  • Саша
> Проблема со шрусом
« Reply #17 on: 30/04/13 »
Други, ну что, никто не знает где взять внешние гранаты на литр с палкой?
> Проблема со шрусом
« Reply #18 on: 30/04/13 »
Они одинаковые с атм.
Offline GOT
> Проблема со шрусом
« Reply #19 on: 30/04/13 »
HDK DA-014 Шрус - 1448,15рэ в экзисте. В комплексе есть ВСЁ. На днях вот купил.
Позже (30/04/13) добавлено:
И это, добавлю. Колечко есть в обязательном порядке на внешнем шрусе. Ну то которое на вал одеваеца и стопорит шрус шоп не слетел. У меня было оно и слева в родном шрусе и в комплекте с новым. Ещё добавлю что колечко от зубил не подходит - толстоватое, если и забить с ним шрус, то потом имхо хрен его снимешь в след раз - только болгаркой. От ОКИ не пробовал подбирать колечко - постаил старое, времени небыло :(
« Last Edit: 30/04/13 by GOT »
