Author Topic: Серый, мальчик, 2000 г.р., 1050 кг, рост. 1550  (Read 55113 times)
Offline hoodlum
  • Дима 00г
Саня, почитал про твой инстал ремней, это ремни опасности!Так нельзя)При аварии они поспрыгивают с креплений. Кароче нужно переделывать твой мебельный калхоз)я бы вообще китайскому металлу не доверял, а тут такое(
A'PEXi Power Intake,Pivot Razin,Mitsuba ALPHA HORN,DTD,blitz dual sbc spec r,тормоза BZR, фронт
Серый|Оранжевый|Зеленый
Всё что не делается всё к тюнингу (с)
видать да. Потому как разговаривать нам с тобой не о чем.  :-[ в Китайском тюненхе и механических бустах я не понимаю. И сильно не переживаю из-за этого
зато поднасрать зашел и поднасрал) вот это ты ловко)
Димон, а че не так? там единственное за что я волнуюсь, так это за то, что они с собой сидушки потянут, но сидушки никуда не денутся, так что все там крепко. А вообще я ж написал, что теперь надо дорабатывать и искать болты такие специальные) пока на глаза не попадались.
Offline hoodlum
  • Дима 00г
У твоего уголка обе петли открытые?Уголок очень хлипкий еще и пиленый.Карабин должен очень надежно закрываться, в 3 случае скорее всего сразу вырвет этот затвор, а в том где вообще ни как не закреплено вообще нет слов.Это ремни безопасности все таки, я бы даже врагу так не сделал.
Позже ([time]12 Марта 2013, 23:12:23[/time]) добавлено:
еще, судя по всему, этот уголок с ремнет еще и стоит на излом
ну все, запозорил) буду переделывать как только найду подходящие болты!
Ткни пальцем где это было.
Кстати, ремень штатный надо сразу воткнуть в его крепление, а то подушка не сработает.
Offline VaDьka_678
все сработает!! ненадо
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline casper
на меринах не срабатывает подушки просто когда не пристегнут !  пробовали !))
У тебя YRV? В авариях бывал?
Offline Art(426)
  • 1.3 turbo. 2wd. 2001. tein. fujitsubo. Люк.
у друга yrv была в аварии( ярв в жопу), не пристёгнуты были подуха сработала
вопрос интересный, я думал, что два проводочка плюс и минус, идущие на датчик застежки под сиденьем не передают больше никакой информации никуда! Поэтому хотел просто на период гонок разъединять под сиденьем клеммы, чтобы не моргала лампочка.
Что на мерседесах - хз, неужели у нас все так же интересно и сложно как у них?
Одного примера мало. Быть может заглушка, косяк проводки и т.п. Сколько встречал машин - у всех срабатывает подушка только при застёгнутом ремне. Потому как подушка непристёгнутого пассажира/водителя просто напросто убьёт.
у нас сработают сразу все (фронтальные - точно) подушки, независимо от наличия пассажиров вообще.
ну вот и решили! разъединяю провода и забываю про лампочку так же как и прежний хозяин Сереги...
Offline casper
и еще Chek рубани за одно  !)))))))
чек не горит при отсоединении разъема под седлом
Выкинь эти ремни китайские, при аварии у них все швы расползаются и ты замечательно вылетаешь в лобовуху, попутно отхватив подушкой по орехам. Проверено. Не мной слава богу, но факт.
Мрачная картинка Сань,может загнать тада эти ремни кому-нить и барыш получить,ну его накуй через стекло вылетать?!
ремни очень качественно сделаны, были уже, но покупан сказал ему на багги пойдет, так как крепежи внушают доверие, а швы они и в Африке швы, то есть там не в один ряд все прошито как на трусах))) Если интересно - вглядитесь в фотки и посмотрите как там все цивильно и правильно сшито! плюс есть омологация до 15 года.
на вид и в руках они гораздо крепче родных, я бы не стал себе их ставить не внушай они доверие, для этого и брал разные, чтобы сравнить. А разговор идет за крепления, которые пока установлены не правильно ввиду того, что я не нашел подходящие для ярва еще банжо-болты.
так он вроде пошутил, Юр, ты че-т серьезный сегодня какой-то)))
по креплению ремней ознакомься http://yrv.ru/forum/index.php/topic,10039.msg566765.html#msg566765
