Author Topic: Серый, мальчик, 2000 г.р., 1050 кг, рост. 1550  (Read 54234 times)
Какая другая? Всё так же, Саш. Всё та же.
Может у тебя одно колесо компенсирует микровибрацию второго колеса? Поэтому ты не замечаешь трясучки.
Ты кому и о чем Илюх говоришь, Осетрову все пофигу, колеса же круглые, крутятся и ладно. А то что хранились как попало тоже не беда, круглые, крутятся и ладно. Про отслоения корда от резины внутри он не слышал.
Саша, если тебе хочется открыть новую парадигму кроилова, можно создать отдельную тему, можно в своём гараже представить своё мировоззрение эксплуатации автомобиля ;) Не надо в объявлении о шиномонтаже философию разводить.
Если не бьет, то не обязательно все гуд. Через гидроусилитель не все доходит.
Ага, зато эта микровибрация сайлентблоки изрядно может износить, не говоря уже о ходовке/подвеске/рулевой в целом.
нет, если колеса оделись и едут - значит все хорошо и, следуя завету дедушки, пока едет - не трогай.
Ты же пишешь о сход/развале после ремонта или попадания в яму - это другая история, там чувствуется, что что-то не так.
Тоже самое касается и грыж - у меня их быть не может, у другого - ощущается.
У меня быть не может потому, что спереди развал, а сзади до балки очень мало, я сразу грыжу замечу.
жизнь не стоит на месте и снова в гору:
вварил в выхлоп прямоточный пламегаситель для труб 63 атиховский прямо в место, где должен идти кардан. Гаситель имеет смещенное относительно центра отверстие и поместился отменно. Звук стал значительно тише, характер остался, пропускная способность по ощущениям та же, даже передувы остались.
А к передувам едет буст.
К лету и новым поездкам на юга я почти готов!
Offline Snegovikamd
  • лето....
Осетров, как denxxx найти и связаться?
сбылась мечта идиота)
на все про все 10 рублей, месяц ожидания и приятные 5 минут установки спецами)
https://carousel.dropbox.com/photos/cc/XYs3L10ZaHH4qsz
https://carousel.dropbox.com/photos/cc/3ylkUEuU0LoC8Yy
На днях стерлась до дыры внутренняя часть передней покрышки.
Внутренняя часть укрепленная была, на второй - на подходе. Причина тому развал и, возможно, кривой подрамник, который изменил кастор.
Срок службы почти новой резины - 2-3 сезона или 50000км.
Offline Evdokimoff
Сань, такая же фигня месяц назад, резина уже подходила к замене и внутренняя часть левой покрышки была уже лысой, а на правой очень стремилась облысеть! Тоже грешу на развал (-1,5 град.) Со схождением проблем нет!
TURBO 4wd, атмо 2wd
Offline Evdokimoff
Точняг, так!!!
TURBO 4wd, атмо 2wd
снаружи какой остаток? развал в 1.5гр на колесе дает разницу в износе внутренняя/наружняя сторона не более 2мм на 205й резине, а вот если у тебя колеса в разные стороны смотрят (отрицательное схождение), то резину ест врутри гораздо активнее, чем из-за развала.
Offline Evdokimoff
Снаружи - было практически на индикаторах! Резина Potenza Adrenalin R001 195/50R15.
TURBO 4wd, атмо 2wd
не выдержал и купил нового гену DAN976, предыдущий прожил пол года за половину стоимости нового.
подошел, работает, мощнее стока, есть еще в наличии в автодетали...
Производитель какой?
DAN977 дешевле
