Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426509 times)
Offline ZuY
Всем добра. Номерок замка зажигания не подскажите?
Offline Монах
Всем здрасти  друзья и товарищи. Меня тут долго не было. дела.
никто не подскажет какой артикул передних брызговиков на Дуэт? Хотя там какие то накладки просто. Говорят что от сириона ставить. Ничего не пойму.
Offline Cotariut
Доброго времени суток. Не нашёл (плохо искал?) на форуме ответа на вопрос, надо ли ехать на развал после замены передних ступичных подшипников. Есть кто однозначно знает (именно знает) ответ?
Всё относительно
Offline Kamazist
  • долгожитель- 300000
если  ступицу от стойки открутил , то надо делать
Развала нет, только схождение.
Offline Cotariut
Я так понимаю, наличие только схождения при этом не отменяет необходимости съездить в сервис с этой целью?
Всё относительно
Если рулевые наконечники от тяг не откручивали, а их не откручивали я уверен. то нет смысла ехать.
Offline Cotariut
Да - рулевые не трогали. Как раз тяги обе поменял недавно и скатался на развал. Потому и уточняю - нет желания снова 850р отдавать без надобности.
Кстати, кому интересно по тягам и подшипникам. Чисто по упаковке - подшипники оригинал - не подделка. Где-то видел статью про различия. Подшипники приходят закрытые - с одной стороны металлические, с другой резинка плотная. Внутри должны быть шарики (в подделке цилиндрики), но расковыривать не стал - туго сидит резинка.
По термостату тоже инфа - не родной. С Витса и Фита вроде. Сам термос подходит, а комплектные резинки нет. Резинку заказывайте оригинал. У меня на старом нормальная была - спокойно на этот термостат налезла. Горячее не стало (по ходу дело в самой печке или воздуховодах), зато двигатель разогревается за несколько минут. В минус нормально, при плюсе на трассе выше 100км/ч совсем чуток выше нормы греется, во всех остальных режимах нормально.
« Last Edit: 01/12/16 by Cotariut »
Всё относительно
Ну рас жаба душит не езди!
Offline Cotariut
Ответ на контрольный вопрос - надо. Заехал к ходовику за информацией. Аргумент меня убедил - если подшипники были не совсем в кондиции, то и схождение по логике должно было поменяться при новых подшипниках. Так оно и вышло - незначительно, но так.
Всё относительно
нормальный мастер перед сход развалом делает диагностику подвески и рулевой, и если есть люфты хоть где то он не делает регулировку сход-развала
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Люфт не всегда есть, может просто гудеть. Можно не делать с учётом того что зима. Геометрия если и ушла, то совсем не много. Я бы весной сделал после переобувки.
Offline Cotariut
По люфту согласен - не было. При этом не гудело, а вот после замены гул иногда слышен, но, есть ощущение, что гул не от подшипника, хотя и появился примерно после замены. Там есть ещё куда копнуть - машину купил в уставшем состоянии - очень многое заменил и некоторые вещи надо ещё восстановить.
По геометрии - после замены подшипников в пределах спецификации была. Левое -0,3, правое -0,6, при допуске по 0,6 на каждое и 1,2, соответственно, на оба (соответственно, было -0,9).
Всё относительно
Offline Shifty
Привет, сколько уплотнительных колец должно быть на форсунке K3-VE? По темам пробежался, у кого-то 2, у кого-то 3 (включая нижнюю, которая в блоке). У меня 2, надо ли колхозить дополнительное уплотнение между рампой и форсункой?
架構師
Сверху одно колечко, зачем колхозить что-то?
Offline Shifty
Понятно, просто опытные тойотоводы с толку сбили, говорят что надо 3 колечка)
架構師
видать "очень" опытные
Offline belkman
Всем здрасти  никто не подскажет какой артикул передних брызговиков на Дуэт?.
Я себе универсальные наколхозил, в любом автомаге. Стремно, но недорого
Offline zor25
 проблемма началась довно а щас пипец... раньше было так поварачиваю ключь зажигание всё загорается насос качает.дальше заводить тишина держу ключь 3сек 5 сек закрутила... ура завёл бывало и 10-15сек держал ждал когдаж закрутит.  тут менял рулевую рейку на днях ,после того как поставил. таже беда ток уже хуже стало может чё зацепил потянул??? значит сейцас вобще хоть задержись ключь.не заводит. подряд раз 5-7попробуешь завести мыргать чек начинает и насос качает как чек мыргает прирывисто.
дополню. заводится через раз... и ездит норм.когда заведётся ))) щас полез подумал, раз чег мыргает погляжу релехи под капотом. чек мыргает с насосам так странно ефи гляну. переставил релюхи не помогло ,полез к мозгам под бордочек пошевелил контакты... завелась прогрел решил проехать коробка в аварию ушла... то есть 1 передача то нет и когда передачи начали прыгать температура прям зашкалила (стрелка прыгала с нормы в крит) думал в массе дело кинул новую массу на кузов с крышки клапанов масса на коробке прикручена и с акб на кузов тоже прикручена.щас видио загружу что с приборкой творится
не получается вставить видео.кину сыли с вк на видео https://vk.com/im?peers=41830945&sel=c21&z=video41800414_456239046%2Fb8566a0a0ce9557876
после того как снял мозги покрутил в руках https://vk.com/im?peers=41830945&sel=c21&z=video41800414_456239047%2Fcaa7a99fa9fcd57b55
ну и вот https://vk.com/im?peers=41830945&sel=c21&z=video41800414_456239048%2F3118ebb1c73981c53a
« Last Edit: 09/12/16 by zor25 »
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Менял рейку и не можешь скинуть стартер посмотреть что с ним? Возможно проблема как у меня.
https://www.drive2.ru/l/457071932542550707/
