Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426464 times)
Offline Монах
Я там всё перерыл, но похожего нигде не встречал. А у меня тут вот, куча спецов по электронике. Вот и задал вопрос.
может кто и кинет дельную мыслишку а дальше уж и сам мозги включу.
рискну предположить что замок зажигания надо проверить!
Offline Lifter
  • Дмитрий
всё это на одном реле висит?
Offline Монах
По ходу вряд ли. Но меня это тоже удивляет и колбасит.
а что может быть в замке зажигания за проблема?
Позже (24/02/15) добавлено:
Кстати. Уточнил. не работают оказывается только печка и музон. всё остальное работает. Хозяйка по ходу блондинка.
Не так мне описала суть проблемы.
« Last Edit: 24/02/15 by Монах »
У ниссанов часто вся электрика комплексно через всякие блоки работает, мож он глючит? У знакомого глючили дхо из-за какого-то реле в блоке.
на старых автозапусках когда с кнопки тачка заводится то не работает музон и вентиляция, в пример ставлю ниссан цефиро
Тамп просто вторая линия зажигания не подключена
просили догадки - я выдал
Так тут подсветка как я понял не работает
Или же я не правильно понял? Если не работает печка и мафон, то это распространенная проблема примьер, у них панель управления общая и она часто мрет, поможет замена на контракт
Offline Монах
Спасибо большое друзья. Очень благодарен всем.  :)
Offline Nekusaka
Всем привет. Приобрел Ярв чуть менее 2 месяцев назад, осваиваю.
В процессе эксплуатации выяснил следующее: автомобиль заводится без ключа. Т.е. ключ совсем не надо вставлять в замок зажигания, просто хватаю выступ, внутри которого личинка, и поворачиваю рукой. Даже прокатился немного так, без ключа, но стремно - вдруг руль заблокируется на ходу.
Вопрос - это фича такая, или какой-то из предыдущих хозяев намудрил с проводкой??
З.Ы. сига не стоит совсем (по крайней мере не обнаружил ее), только цз.
З.З.Ы. ключ в замке как бы болтается, легко вставляется и вынимается.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Ну так хана замку... Ты проверь может еще и двери также открываются...
Мой YRV
Мой 35 ZX
это комплектация такая с иммобилайзером, а тут сразу полетели советы
все нормально у тебя - проверь сам. Открой машину, отнеси ключ домой (или попроси отойти от машины больше, чем на 50м), попробуй заведи машину  ;).
Личинка нужна, чтоб не забыть ключ в машине - тупо место, для хранения ключа при езде. Ну и полезно это - там заряжалка дистанционная.
Offline Nekusaka
Юрз, если я тебя правильно понял, это все так должно быть при родном оригинальном ключе (он электронный?). Мне с машиной достались 2 ключа, оба выточены из обычных болванок, причем разных. Никакой нутрянки в ключах нет. Я думаю, что даже если оба ключа унести на километр от машины, то чуда не произойдет, машина заведется. Но попробую утром, конечно.
Если я правильно понял и в комплектации с иммобилизатором ключ не нужен в замке для запуска, то у меня в машине походу иммобилизатор обойден, или выпилен вообще, т.е. он всегда думает что ключ находится в машине. Можно это как-нибудь проверить? И еще - без ключа в личинке руль может заблокироваться?
З.Ы. про заряжалку дистанционную не понял...
скорей всего у тебя родной ключ спрятан в машине
Offline Nekusaka
Я кстати тоже об этом подумал, слышал истории, как халявщики-установщики сигналок с АЗ, чтобы не париться с обходом иммобилизатора, тупо ныкали один из оригинальных ключей куда-нибудь под торпеду. Вполне так может быть...
Offline bubaleh
  • Миша
Ну так вроде и делают всегда. В блоке сигналки и место под ключ есть, разве нет?
Offline Nekusaka
Да ну, представляешь, приобрел ты новый авто, да еще поди не из бюджетных, а дилер тебе выносит 1 комплект ключей вместо двух. На твое резонное "что за нах" он ответит "ну вы сигнализацию заказывали с автозапуском, так это, ключ один под торпедой". Хотя конечно хозяин барин, чаще делают как проще.
Есть ли фото, как должен выглядеть родной ключ от Ярва?
ключ разбирают и вытаскивают таблетку, и оба ключа отдают хозяину.
