Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 426466 times)
В темноте напрягает
Возможно идет наводка на общий минус концевиков от сигналки, по другому тока там быть не может. Смотри как подключал.
Это принцип работы вежливой подсветки. Если выключить режим включения света при открывании двери, светиться перестанет.
А почему тогда у других так не лагает?
У всех лагает
Позже (18/02/15) добавлено:
И у меня так было.
На другой марке такойже диод стоит в любом положении регулятора не моросит
А при чем тут другая марка? Мы вроде про ярв говорим
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Сегодня снял - поставил диоды в плафоне.
Все, перестали гореть... как так... Правда не замерял напругу. Надо завтра померять еще раз.
Мой YRV
Мой 35 ZX
В смысле вытащил и вставил обратно?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
ну да... Кстати заметил, когда холодно на улке, они фонят. А сегодня тепло было, уже не горят. летом такого не замечал, только зимой.
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Matt23
Сегодня погонял с corsa rs, едет она не супер но мне понравились выстрелы из глушителя, как я понял это антилаг! Реально ли на yrv сделать без  суб. компьютера или сафки.
Auto: YRV Turbo RED
Moto: KTM 950 SMR Orange & Black
Offline Cooller
  • Сергей
Приветствую всех.
Подскажите на сколько зубов бывают приводные валы на дуэт(сторию) (имеется ввиду посадочное место под наружный ШРУС).
Купил шрус(SAT), посадочное отверстие на 19 зубов. продаван сказал должно подойти.
Offline bubaleh
  • Миша
Подскажите, пожалуйста:
подтекает масло из стыка МКПП и двигателя, думаю что это сальник, но не знаю с какой стороны (со стороны мкпп или с противоположной). Не могу разобраться с номерами в каталогах, подскажите артикулы. Или если я не в ту сторону мыслю - тоже подскажите, плиз.
« Last Edit: 24/02/15 by bubaleh »
это ж не со стыка, это сальники приводов.
На стыке - задний сальник колена чаще всего дает течь. 90043-11364 его номер.
Сальник маслонасоса АКПП - 90043-11336, а сальника первичного вала чота найти не могу.
Offline bubaleh
  • Миша
Я понял уже, что это приводов сальники, поправил сообщение, пардон :)
у меня МКПП. там же только первичного вала сальник?
получается нужен сальник коленвала, и осталось артикул сальника вала кпп.
да, только он и задний сальник колена. Если полезешь туда - сцепление не забудь ))
90043-10051 первичного
Offline bubaleh
  • Миша
Благодарю, парни. Без вашей помощи на жигулях бы ездил ;D. ОЧень всё оперативно, хвала форуму!
а сцепление менялось тыщ 30км назад.
Offline Монах
Привет всем.
Вопрос не по нашим машинам если можно. У ниссана примьеры такая фигня. при температуре минус 15 ни с того ни с сего престают работать приборная панель (подсветка) музон и климат. Хотя двигун молотит исправно. заглушешь двигатель скинешь клемы с батареи подождёшь пару минут. Подключаешь, и опа фокус. всё работает. Покатаешься покатаешься, поставишь на стоянку на ночь. Уторм опять такая же фигня. если за бортом минус 13-15.
при минус 10 такого не бывает вообще. Буду рад за какую нибудь мысль.
наверное, что-то пропаять надо. На профильном форуме с таким не встречались?
