Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 425737 times)
Offline casper
пробег 185 на 175 был ремонт генератора с последующей заменой диодного моста . а щетки они либо закончились , либо нет  ) хотя одна имея большую степень изношенности может подглючивать ?
Offline maxzerg
То есть ты считаешь что субкомп не является обман мозгом? Или я тогда вообще ничего не понимаю в твоих суждениях...
Именно суб комп и является обман-мозгом. И у меня не суждения а факты и опыт. В твоем городе есть настройщики ездиш на мероприятия???
что значит подглючивать?щетка ведь не электрлника,торчащая(снятая)менее 5мм это поный практически износ.
Offline casper
подходить к полному износу  ! 6 мм )
Насколько я понял из твоего опыта все субкомпы одинаковы практически, за исключением нескольких мелочей, а значит что
недомозг сгавно
какой бы он не был, а то что другие настройщики творят на них чудеса, так это гавноруки у них гавночудесные. Извини конечно, но из твоих постов понятно одно, хотите разобраться, лезте на форумы и сами лопатьте, но я вам сказал гавно! Однако многие ездят и ставят рекорды на этих субкомпах.
Настройщики чего? Мероприятия какого плана?
если учесть что выработки на кольцах якоря нет,то это не щетки(6мм)
что мешало при замене д.моста заменит копеешные щетки?
это все касается только если лампочка загорается ярко,а не в полнакала
Offline casper
а если в полнакала ?)
Offline феликс
здравствуйте подскажите пожалуйста тейны от чего встанут на дуэт ?огромное спасибо
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
Тейны подойдут от феррари энзо ;D
Offline 1111222222
подскажите плизззз не смог завести ярва при включении зажигания на панели ничего не зогорается но стартер крутит запитал напрямую релюхи насоса и двига завелся и доехал до дома при этом коробас пинается при включении задней и драйва и едет как я понял в аварийном режиме только на 3 передаче
Ты все правильно понял, копай проводку.
мОзг Акпп остался походу без питания ...
Позже (07/07/14) добавлено:
+1
Offline 1111222222
блин а где поточнее копнуть я и так на проводку грешу как узнать про то что есть или нет питание мозга акпп приборка вообще ниче не кажет ((((
Походу нужен трезвый электрик ...
Offline 1111222222
блин попадалово(((( главное приехал встал через 2 часа не завелся
Тут тебе этого никто не скажет, обрыв или кз может быть где угодно... Преды проверь  пошевели, фишки в зоне доступности подергай. Все остальное к электрику...
Offline 1111222222
ясн спасибо пойду шевелить
предохр под капотом, в блоке, тот, что повыше стоит смотри!
Offline Андрей 03
Доброго времени суток подскажите пожалуйста каталажный номер сальников свечных колодцев тойота дуэт 2001 EJ-VE.
