Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429265 times)
и опять в точку
ок
что двиг сделал?
двигатель-пропеллер заклинил.
Offline daqy
здравствуйте, столкнулся с такой проблемой: рвет шланги высокого давления на гидроусилителе. подскажите, в чем проблема,как ее устранить? спасибо.
Оригинальные шланги рвет?
Ни у кого не рвало, насколько помню - смотри, не передавлены ли трубки.
Offline daqy
да, шланги оригинальные
Позже (06/07/13) добавлено:
рвется шланг высокого давления, (ни чего не передавлено) видимо что то в самом гидроусилителе ,но я не знаю что((( рвет и все.
Позже ([time]06 Июля, 2013, 09:08[/time]) добавлено:
Давай больше инфы ! И ... и фотки !!! Как рвет ??? От давки ???
Offline daqy
фото к сожалению пока прислать не могу . вообщем ситуация такая - вчера в одном месте шланг высокого давления  порвало, там залатали , сегодня в другом месте опять прорвало,( все из за выского давления.) и вот в чем причина такого избыточного давления  я не знаю...
Думаю перепускной клапан в насосе виноват, думаю стоит поменять насос.
Offline daqy
спасибо большое. щас буду смотерть.
жил весело пока не считал ошибки коробки!
выдало 62 и 63 (соленоид 2 и 3 блокировки и частичной блокировки ГТ)
хотя тачка едет но недавно при резком обгоне просаживается грешил на свечи ибо пора менять и жару
фильтр и масло менял 2000км назад!
что за барабашка у меня?
для начала сбрось ошибки, если опять появятся - проверять соленоиды (снятие поддона с мытьем оного и желательно с фильтром).
сбрасывал путем предохранителя бек-ап и переобучением коробки всёравно вылазят =(
Offline TieX
  • Кирилл
А вот такой вопрос. я вытаскивал блоки фрикционов, но не разбирал до поршней. НО мыл их. стит ли разобрать, что бы залить в поршни АТФ или она никуда из них не делась бы!?
Lancer EVO 6 TME
зря время потратил
коробас снял, вскрыл, осталось совсем чуть чуть, чтобы быть уверенным, что везде все ок, и на тебе
до финиша осталось совсем чуть чуть а ты сошел
Offline TieX
  • Кирилл
Чита, что если фрики по размерам ОК то поршня лучше бы не трогать..
Lancer EVO 6 TME
Offline ViJey
Сделал тормоза вчера, но один хрен симптомы остались, что были до замены - постоянно ведет машину вправо, при торможении сильнее. По тормозам поменял колодки, диски, поршни, ремкомплект использовал, смазал направляющие. Неужели опять с ними что-то не то? Или в другую сторону копать надо?
Offline Lyka-brazi
Схождение сделай.. Или резину местам по меняй
Offline ViJey
Колеса менял местами - без толку. Сход-развал попробую. Только почему вот при торможении сильнее проявляется? Неужели схождение на это влияет?
Позже ([time]17 Июля, 2013, 20:54[/time]) добавлено:
Сгонял на дефектовку, дела такие:
Начинает течь передняя левая стойка
Пыльники внутренних ШРУСов начали трескаться
Слетели оба пыльника рулевых тяг
Под вопросом рулевые наконечники
и очень плохая музыка резина  :) ну неудивительно в принципе, ей уже столько же лет, сколько машине.
Попробую еще задние колеса местами поменять. Хотя когда ведет машину, то руль аж вправо тянет.
« Last Edit: 17/07/13 by ViJey »
зад можешь не трогать, - нечего там делать, если балка не по-диагонали стоит. Схождение правь.
Походу можно попробовать по чаще под тачку заглядывать
когда большого понимания нет - смысла заглядывать нет.
