Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429635 times)
оке, кондёр был лишним, а по делу?)
где копать? предохранитель не нашёл, он есть вообще на вентилятор?
а потом выключается?
ага. Смотри проводку-преды на пропеллер
а где пред-то? в подкапотном не увидел Fan, или он еще с чем запитан одновременно?
под капотом - RAD (radiator fan) ;) на 30A.
Сам не знал, пришлось мануал открыть - http://yrv.ru/service-manual/Wiring-Diagram/Section_HW_-_Harness_&_Wiring_Diagram.pdf
на 8й странице схема подключения, ну и расшифровка.
Все-таки на все вопросы, есть ответ...
спасибо, а отчего такое может быть? может и с прошлым всё нормально (вентилятором)...
только пред, больше нечего смотреть? проводка целая
очевидно, замыкание, где и от чего оно - на форуме не найдешь.
Возможно, что "прошлый" и замкнул.
так проверь старый от акума
еще раз спасибо, завтра отпишусь
вот честна - здесь народу больше смотрит :P :
мой пост, нужны мысли...
Селектор 90%. Коробка ждет сигнала с селектора 2 секунды, после чего выкидывает ошибку и блокирует стартер. Видимо, контакт еще не сильно плохой, поэтому не сразу поймешь. Потому что даже в случае с мертвыми или оторванными датчиками скорости машина заведется.
подтяни трос селектора, не встал нормально на P. Сейчас таже фигня, лечу пока подвигав рычаг селектора.
Во во... тоже думал на селектор, но мысли не было, как там это возможно...
Спасибо, парни! ;)
Подтягивать снизу же? на яме?
второй вопрос, правильно ли подключил шланги коробки? специально не стал подписывать, так всё просто было, левый слева, правый - справа, а теперь задумался :-[
вот погляди тут ответ: http://yrv.ru/forum/index.php/topic,11965.msg578745.html#msg578745
последняя фотка под спойлером: слева входит масло, а справа - выходит.
вот еще фотка места:
Сдается мне у тебя все наоборот, они не должны перекрещиваться.
Позже (03/07/13) добавлено:
канеш, электрика она или работает или нет, а тут когда такие качели - контакт плохой или механика. Трос под машиной, его видно хорошо, он там один.
масло из коробки на радиатор и обратно без разницы как подключать! справо налево или слево на право
точно? перегревом не грозит?
Саня, спс )
перегрева быть не может, ибо один вход - один выход )) Как батарея дома)
Другое дело, когда кулер еще стоит АТФ жижи.. По факту после охлаждения в основном радиаторе идет дополнительное в кулере...
Offline x3mALL
А кто в курсе, какие лучше всего ставить пистоны на двери?
Лучше всего, чтоб уже проверенные и подешевле :)
Форум курил, чего нужно не нашёл :(
И ещё думаю - а обивка багажника, кто как делает, чтоб она не шумела?
и опять в точку, даже и не подумал сразу посмотреть, пред RAD сгоревший, сегодня такой не нашёл, только флажковые везде почему-то...
скорее всего, двиг клинанул, от температуры крыльчатка оплавилась и отпала, а там и пред сгорел при включении заклинившего вентилятора...
Думаю купил контракт.
просто купил в челябе у соклубника лишний был
