Author Topic: Технические вопросы новичков  (Read 429392 times)
Offline Монах
Так и есть, сначала не обратил внимания на телефоне,на мониторе виднее.
Спасибо Михаил! А снять её просто открутив болтик?
Тонкими тонкогубцами попробуй подправить.  Или медицинскими щипцами зажимами.
Offline Михалыч
Проблему с контактами решил с помощью зеркальца, шила и яркой лампочки. Потом выдул мусор насосом и засунул фишку вроде нормально зашла. Спасибо за советы!!!
Да, и ошибки ушли :)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
не за что:)
Suzuki GrandVitara 2001
подскажите номерок уплотнительного колечка на датчик скорости! весь джапанкат перелистал не нашел
спасибо)
Offline casper
случайно не кто не знает номер крючочка для сумок который сзади водительского сидения крепиться  ?(сын сломал и пружинку потерял !))
Offline casper
спасибо ))
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
Народ может от убитых внутренних шрусов быть вибрация? Идет как то толи от колес, то ли от коробки
Наша жизнь - дорога...ударение ставит каждый по своему усмотрению
колеса
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
думал то же, но вибрация идет при нагрузке на высоких оборотах при ускорении
Позже (05/05/13) добавлено:
Мне сказали что примерно такая же проблема была на матизе, как оказалось из-за внутренних шрусов
а ты заметь зависимость, от скорости или оборотов? например, едь 80 на 3й и 80 на 4й...
я не так давно с мойки выехал и по городу выезжал норм а как на трассу выехал такой расколбас после 70 поймал думал двиг троит ибо очень сильно трясло! оказалось балансировку смыли(
90% что колеса
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
я ж говорю что при ускорении. на скорости номально все если тапок в пол не давить, если равномерно разгоняться. к примеру - еду я 50 кмч вибрации нет. Резко даю газ пол, идет переключение АКПП на 2 передачу и колбаса такая начинается что стекла ходуном ходят. Так же и с места получается. При обычном разгоне по ровной дороге все хорошо
еще при полностью вывернутых колесах влево, кажись, начинаю трогаться с места слышен единовременый такой звук типа "хрум"
Offline casper
у меня так было когда внутренняя граната умерла , на разгоне от 70-100 потом 40-90 потом замена гранаты! поздно дырочку 3 мм в пыльнике заметил !
Offline Fidgy
  • моя табуретка)))
короч внутрений шрус полюбому...пыльники целые были, лазил смотрел. За 14 лет я думаю могли бы уже рассыпаться они?
поставил наи-буст - разгоняется рывками, давление плавает. Почему так?
отсечка! много поставил
Нада у Наиля спросить. Рывки какие? резкие, такие что аш машина"клюет" или не резкие, наплывами?
