Author Topic: Настройка E-manage Ultimate  (Read 10321 times)
Offline KIRILL 38
Поставил e-manage Ultimate на K3-VET, прочитал мануал облазил весь инет, и ни где не нашел какой тип датчиков ставить (map, crank, .....), как правильно указать тип датчика детонации чтоб нормально детонацию показывал!
Просьба в этой теме знающим людям, помочь, в настройке!
Тем, кто только начинает этим заниматься, будет очень интересен ваш опыт!
Подробно описать кто как настраивал, что указывал в базовых настройках, какими картами пользовался?
« Reply #1 on: 28/05/12 »
Роджер умеет, но отчасти это его коммерческая тайна:) Но я думаю многим было бы интересно разобраться с еманажом...
« Reply #2 on: 28/05/12 »
как подключалось - http://www.yrv.ru/uran/?p=47
файл настроек подскажет что как указывать - http://www.yrv.ru/uran/e-manage_settings.EM2
Offline KIRILL 38
« Reply #3 on: 28/05/12 »
URAN спасибо!
А то я ставил тип датчиков SD а не TY, считал что они именно для Daihatsu подходят!
Пара вопросов.
В стоке размер форс 330? А lag time 0.36 что добавляет?
И как параметры Knock правилно поставить?
Offline ROJER
« Reply #4 on: 28/05/12 »
URAN спасибо!
Пара вопросов.
у него форсы не штатные из за этого дописан лаг тайм и другие форсы, со сток форсами эти окна нужно оставлять пустыми, чтоб кнок нормально работал там нужно какую то пляску с джамперами устраивать, по сколько емендж откатывать угол не умеет по детону, смысла как такового от него нет
датчики все тойотовские по сути
« Reply #5 on: 28/05/12 »
Во млять,жаргон ниче не понял почти.Женя завтра позвоню,запишусь по более земным заботам.
Offline KIRILL 38
« Reply #7 on: 29/05/12 »
Я настраивал knock так: перемычки J13,J14 ставил в open, в проге Water temp поставил галочку и ниже выбрал knock signal-it.temp, тип сенсора resonant/normal ! При таких настройках кнок как то странно показывает (упераеться в верх и там остается, кто ставил по другому?
И размер сток форс поставил 270 без lag time.
Offline ROJER
« Reply #8 on: 29/05/12 »
форсы просто оставь пустым окно, если они сток.
Offline KIRILL 38
« Reply #9 on: 30/05/12 »
Rojer, по настройке knock можешь подсказать?
И вопрос! Когда ставишь стандартный двигатель (3S-gte, 2JZ-GTE), выставляется размер форс! (твое мнение) Для чего?
Или если не заполнять оба поля размера форс то ни каких изменений не будет?
« Last Edit: 30/05/12 by KIRILL 38 »
Offline ROJER
« Reply #10 on: 12/06/12 »
Пойми кнок это настолько размазанная информация, что относиться к ней как к константе сложно. Из опыта гредди могу сказать точно, указать или не указать размер СТОК форс - не имеет роли, главное при сток форсах не трогать параметры лагтайма и размера новых форс.
Основа проста, это субкомп, т.е. пропуская через себя сигналы, ячейки со значением 0 не будут вносить изменения, все что кроме 0 будет изменять выходные сигналы.
Offline KIRILL 38
« Reply #11 on: 20/08/12 »
Кто подскажет! Если ставить форсы от 1JZ-GTЕ на 380сс, какой у них лагтайм и что нужно правильно писать в полях размеров форс?
в первом поле указать сток размер, а во втором новых? или если с нуля все карты настраивать можно поставить в первом поле сразу размер новых и лагтайм?
« Reply #12 on: 20/08/12 »
тебе выше на этот вопрос отвечали ;)
Offline KIRILL 38
« Reply #13 on: 20/08/12 »
Сказаное выше про сток форсы, я хочу поставить 380.Какой лагтайм знаеш?
« Reply #14 on: 21/08/12 »
ответ №2 для таких же форс, ты это мог и сам уточнить из подписи Юрана.
Offline KIRILL 38
« Reply #15 on: 21/08/12 »
Yurz. Ты когда ставил форсы на 380 что писал в настройках?????????????????????????????????
« Reply #16 on: 21/08/12 »
 >:( а у тебя такой же мотор как у меня или ты решил мотор спалить?
Настройки тебе Юран дал, если тебе нужен лагтайм - там это есть.
Offline KIRILL 38
« Reply #17 on: 21/08/12 »
у него там в настройках 330 с лагтайм 0,36 заменены на 440 с 0,70 а мне нужно лагтайм 380-х от 1jz-gte.
А от чего у Юрана стоят или стояли форсы не извесно!
Вопрос! когда ты ставил форсы 380 от 1jz-gte какой ставил лагтайм и размер стоковых форс???
« Reply #18 on: 22/08/12 »
смотри красную ссылку в подписи Юрана.
Я своих настроек не знаю, и даже если посмотрю выложить их сюда по моральным соображениям не могу.
« Reply #19 on: 22/08/12 »
вообще-то форсунки именно 380сс от 1jz-gte
