Author Topic: Стук при накате  (Read 3024 times)
Offline chitatel
Стук при накате
« on: 10/05/12 »
сегодня при езде появился непонятный стук.когда машина идет в нагрузку все ок,коробка переключает.при сбросе газа появляется не громкий стук.что эт может быть коробка?масло фильтра менял.особо при разгонах не давал.пробег 56000 в россии десятку наездил
> Стук при накате
« Reply #1 on: 10/05/12 »
Передняя подушка.
Offline chitatel
> Стук при накате
« Reply #2 on: 10/05/12 »
так почему при накате.должна постукивать при переключении или включении передачи
> Стук при накате
« Reply #3 on: 10/05/12 »
Вибрация есть на задней?
> Стук при накате
« Reply #4 on: 10/05/12 »
а на подъемник...на СТО заехать?..отдать 100 рублей что бы посмотрели? пощупали?
не...не наш метод? :D
> Стук при накате
« Reply #5 on: 10/05/12 »
у меня все подушки драные, но не при накате не при тяге нет стуков!
> Стук при накате
« Reply #6 on: 10/05/12 »
Бздишь
> Стук при накате
« Reply #7 on: 10/05/12 »
стук или трещит все время пока катишься без нагрузки?
Offline chitatel
> Стук при накате
« Reply #8 on: 10/05/12 »
есть когда холодная
Offline chitatel
> Стук при накате
« Reply #9 on: 10/05/12 »
как будто крутиться вал и цепляет в одном месте стук глухой не частый
Offline chitatel
> Стук при накате
« Reply #10 on: 10/05/12 »
вешал обшарил никаких следов думал шруз внутренний
> Стук при накате
« Reply #11 on: 10/05/12 »
Естественно это не шруз, ведь их нет на Ярве.
Offline chitatel
> Стук при накате
« Reply #12 on: 10/05/12 »
да на витсе у жены было чтот похожее только там после 90 появлялся
> Стук при накате
« Reply #13 on: 10/05/12 »
Смотри все узлы крепления, стойка-цапфа-рычаг-стаб.
Offline chitatel
> Стук при накате
« Reply #14 on: 10/05/12 »
да смотрел.я просто ярвовскими коробками никогда не связывался на нее грешу.мож снять промыть перебрать так для профилактики.почему я пы в ней масло каждые 12 тыс км меняли как и в двигателе
> Стук при накате
« Reply #15 on: 10/05/12 »
мож подушка открутилась? у меня почти выкрутился болт хорошо что заметил вовремя чуткаря оставалось
> Стук при накате
« Reply #16 on: 10/05/12 »
если стук постоянно при накате, то это то о чем думает Тимон.  ;D
> Стук при накате
« Reply #17 on: 10/05/12 »
Тр-р-р-р-р-р.... привет беззубый дифф. лишь бы палец наружу не просился, стуча по корпусу, я бы не ездил уже.. ))))))
делаем ставки!
Offline ssalex
> Стук при накате
« Reply #18 on: 11/05/12 »
У меня был постоянный стук при накате, пооткалывались куски от зубцов ГП акпп атмо.
> Стук при накате
« Reply #19 on: 11/05/12 »
Пройденный этап ;D ;D ;D
