Author Topic: Стук при накате  (Read 3016 times)
> Стук при накате
« Reply #20 on: 11/05/12 »
у некоторых дважды!
> Стук при накате
« Reply #21 on: 11/05/12 »
У меня был постоянный стук при накате, пооткалывались куски от зубцов ГП акпп атмо.
это ты постарался сам, когда болтами пару к диффу перекручивал. Или когда блокировал отверткой что-то через дифф при сборке-разборке.
Offline ssalex
> Стук при накате
« Reply #22 on: 11/05/12 »
Ничего такого не делал, потомучто акпп ставилась без разбора. Был куплен кантракт акпп атмо и тупо поставлен вместо моей первой умершей.
Offline lport3
  • Системы управления
> Стук при накате
« Reply #23 on: 18/07/13 »
У меня такая же проблема появилась.
chitatel ты разобрался что это было?
Позже (18/07/13) добавлено:
Обнаружил проблему. Не закрутили колесо на СТО.
И как я 2 дня ездил.?
« Last Edit: 18/07/13 by lport3 »
Offline Philip
> Стук при накате
« Reply #24 on: 22/07/13 »
Плюсую к вышесказанному, был стук при езде накатом, "умные" мастре рассказывали сказки про ее скорую кончину, оказалось, что колесо было херово прикручено, так-то))
Позже (22/07/13) добавлено:
ее имелось ввиду - коробку
« Last Edit: 22/07/13 by Philip »
