Author Topic: стук из мотора(((  (Read 4000 times)
Offline VaDьka_678
стук из мотора(((
« on: 04/05/12 »
Кароче взял машину прогрел, поехал , в кик даун и как бы скорость медленно переключается, потом услышал когда газ сбрасываю стрекотанье, останавливаюсь стук из мотора((( делать не знаю чо) Ну меня кажется это не клапана вот видео) Дайте дельные советы)
http://vk.com/video140361429_162564222 смог токо так загрузить)
« Last Edit: 04/05/12 by URAN »
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
AlekSyRv
> помогите плизз ((
« Reply #1 on: 04/05/12 »
Братан ну вот до тюнелся...сочувствую но, что-то это хз вообще...Щас проофи придут насоветуют)
Offline VaDьka_678
> стук из мотора(((
« Reply #2 on: 04/05/12 »
Да вообще какой тюн) нулевик только , он и то в паролоне и ваще пыли нету( кароче блеать я не знаю че делать(
> стук из мотора(((
« Reply #3 on: 04/05/12 »
масло-то в моторе было? какое и сколько?
Походу застучал у тебя мотор-то...
Offline VaDьka_678
> стук из мотора(((
« Reply #4 on: 04/05/12 »
Масло нормальное, уровень на месте чуть не полон( Ну почему когда газу даешь с холостых он не стучит?)
Offline VaDьka_678
> стук из мотора(((
« Reply #5 on: 04/05/12 »
Кстати пробег 180 тыщ масло не ел не капли(
Offline VaDьka_678
> стук из мотора(((
« Reply #6 on: 04/05/12 »
http://vk.com/video140361429_162564347 вот еще( сразу как приеххал( Кстати забыл написать, заехал в гараж подумал думаю ну че делать покрутил мотор 3-4 тыщи дзин как будто че то отлетело и куда то прилетело  и стук пропал я аж офигел , крутанул до отсечки и опять застучал(
> стук из мотора(((
« Reply #7 on: 04/05/12 »
подержи на отсечке минут 5... добей его уже, чтоб не мучился.
Offline Likn
> стук из мотора(((
« Reply #8 on: 04/05/12 »
Еще раз. Такой звук только под нагрузкой? Если да, то сначала посмотри навесное.
> стук из мотора(((
« Reply #9 on: 04/05/12 »
Я тоже за навесное.
Offline VaDьka_678
> стук из мотора(((
« Reply #10 on: 04/05/12 »
а серьезно Юр мне вообще не дошуток( и скажите скоко в Красноярске стоит к3вет и во владике? мож кто знает(
да звук кстати то под нагрузкой! на холосых например работает подстукивает фары вкл и еще больше стучит( тоже подумал что чет с навесным(
> стук из мотора(((
« Reply #11 on: 04/05/12 »
фонендоскоп поможет
Offline VaDьka_678
> стук из мотора(((
« Reply #12 on: 04/05/12 »
Парни а че именно посотреть скажите пжл че подергать пошатать? Кстаи мож связано иль нет позавчера сел , закопался до талого много буксовал но машина на днище лежала ваще( Потом выдернули но не че вроде не заметил(
> стук из мотора(((
« Reply #13 on: 04/05/12 »
Сними ремень, заведи без него, если звука нет, то возможно гур сдох.
Если без ремня останется, то либо мотор, либо маховик лопнул.
> стук из мотора(((
« Reply #14 on: 04/05/12 »
ну так и смотри где чего оторвал.
Offline VaDьka_678
> стук из мотора(((
« Reply #15 on: 04/05/12 »
да лезть пока боюсь( можно как нить ппроверить? там на люфт че нить подергать с фонариком полазил вроде не че не нашел щас еще полезу(
> стук из мотора(((
« Reply #16 on: 04/05/12 »
Сними ремень не ипи моск. Все выяснится сразу.
> стук из мотора(((
« Reply #17 on: 04/05/12 »
А че в сервис не кайф ?
Offline VaDьka_678
> стук из мотора(((
« Reply #18 on: 04/05/12 »
Вспомнил я как приехал когда сел, прогазовал до отсечки под капотом чето свистело( Подкскжите мож возле ремня в каких нить роликах есть подшибы кажется мне что подшипник какой то разлетелся(
Offline TieX
  • Кирилл
> стук из мотора(((
« Reply #19 on: 04/05/12 »
Как может так душить жаба !? Почему не загнать в сервис на диагностику , если сам не знаешь. И скажи им какие могут быть варианты манипуляций для определения проблем.
Lancer EVO 6 TME
td05-20g/Invidia exhaust/Injector dynamics 1000cc/cams: 264\10 272\10,5 Сrower/ 312 horsepowers on wheel
