Author Topic: стук из мотора(((  (Read 4114 times)
Offline Малой75
  • Виктор
> стук из мотора(((
« Reply #20 on: 04/05/12 »
Да нет у него сервиса в деревне, вот и спрашивает совет!
> стук из мотора(((
« Reply #21 on: 04/05/12 »
Скинь уже ремень!
Offline VaDьka_678
> стук из мотора(((
« Reply #22 on: 04/05/12 »
Подумал я) кондер я не разу не заправлял чуть морозил и не знаю совпало ли так кондер включил первый раз с зиы один раз отжог и застучало) я правильно думаю чьо газа нету?
Покажите на фотках че надо открутитьб чтоб снять ремень?) пжл
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> стук из мотора(((
« Reply #24 on: 04/05/12 »
Ну радуйся, если кондей сдох. А ведь мог - вместе с хладагентом в системе смазка еще.
> стук из мотора(((
« Reply #25 on: 04/05/12 »
Если бы в системе не было давления, кондер бы не включился.
Offline VaDьka_678
> стук из мотора(((
« Reply #26 on: 05/05/12 »
Помогите нашел я что открутилось!!! Встал седня утром и нашел , открутился маховик ( там возле глушителя есть две дырочки вот через них определил болт прям там болтается) ключ на 12 через ни не пролазиет) Знаю что надо как то через стартер ну как туда подлезть? подскажите знающие) И нтересно как они откруттились? Наверно коробка мененная , и видно на стыках красный герметик!
> стук из мотора(((
« Reply #27 on: 05/05/12 »
тебя хотели убить! притворись мертвым и по реакции людей,поймешь кто это!
> стук из мотора(((
« Reply #28 on: 05/05/12 »
Снять стартер и тогда доступ будет.
> стук из мотора(((
« Reply #29 on: 05/05/12 »
В стоке на коробке герметик как раз красный, так что не факт.
Попробуй для начала впуск снять, а затем стартер.
Offline VaDьka_678
> стук из мотора(((
« Reply #30 on: 05/05/12 »
все доступ полный ,итого двух болтов ваще не было, и все раскрученные( болты нашел закрутил , токо как их затягивать как задержать каленвал? обязвательно нужен второй человек чтобе ключом держать болт на шкиве возле колеса?
> стук из мотора(((
« Reply #31 on: 05/05/12 »
можно попробовать еще зафиксировать маховик через низ коробки:)  Там есть 2 дырки..
Offline VaDьka_678
> стук из мотора(((
« Reply #32 on: 05/05/12 »
Дак а как ? мне надо чтоб че нить воткнул , упер во вченибудь и крути!
> стук из мотора(((
« Reply #33 on: 05/05/12 »
ЧТо-то типа того, снизу между коробкой и двигателем 2 дырки, по идее для фиксации маховика:)
Offline VaDьka_678
> стук из мотора(((
« Reply #34 on: 05/05/12 »
Все сделал) итого на маховике теперь один заломыш( оторвало ему бошку( и один не родной болт) но крепкий) Подумав я, теперь получается что на маховике где то масса чуть больше где то чуть меньше) Не че не будет?? Целвый день парился еще дрова превезли сам один сложил, дособирав мотор и поехал чисто поотжигать ) и пропалесосил еще) вот щас ночь и я дома!!!
> стук из мотора(((
« Reply #35 on: 05/05/12 »
Вот пропалесосил ты зря. Могут быть проблемы. Если бы ПРОПЫЛЕСОСИЛ, то все было бы норм, а теперь неизвестно что вылезет. :D
