Author Topic: Сдох генератор!  (Read 7753 times)
Сдох генератор!
« on: 03/05/12 »
Вообщем ситуэйшен стандартный...машина стояла в Автомагистре с тормозами, но пока она там стояла сдох генератор...
сняли генератор отвезли( они же ) в кантору по ремонту, там говорят что на такой генератор нет ротора...я хз че за такой редкий генератор...
вопрос такой...ч е делать то?)) б/у искать генератор или еще чего? или может типы из конторы гонят ваще чегото?
> Сдох генератор!
« Reply #1 on: 03/05/12 »
Странно,за 12 лет работы не видел ни одного сгоревшего,замкнутого ротора(якоря),не считая механичского износа вала подшипником,ессно в японском генераторе.Бывает коллекторные кольца сгорают,но только если прозевать износ щеток(эти кольца просто сгорают).На самом деле наши гены черезвычайно живучие.
Заехала на СТО живая,постояла и сдох гена ;) так не бывает,и в чудеса давно не верю :)
> Сдох генератор!
« Reply #2 on: 03/05/12 »
поехать разе*ать их всех?
> Сдох генератор!
« Reply #3 on: 04/05/12 »
...они там чинят или ломают? :P
> Сдох генератор!
« Reply #4 on: 04/05/12 »
интересно, гены у всех дайх одинаковые?
я знаю, где недорого от шарады гену взять, может если только шкивом отличается, и может можно ее на ярв адаптировать?
> Сдох генератор!
« Reply #5 on: 04/05/12 »
8500р за ремонт гены :o это номана7
> Сдох генератор!
« Reply #6 on: 04/05/12 »
и вообще есть смысл брать б/у7
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Сдох генератор!
« Reply #7 on: 04/05/12 »
в ростове 1500 - 2000 ремонт
> Сдох генератор!
« Reply #8 on: 04/05/12 »
а че там сдохло то? ротор?
если подкова, то там скорее всего диод какой нить отвалился, обратно запаять
или еще вероятнее - реле регулятор умерло
> Сдох генератор!
« Reply #9 on: 04/05/12 »
Мне в Москве ремонт полный обошёлся в 2 тысячи, там и подшипники и щётки и диодный мост...
> Сдох генератор!
« Reply #10 on: 04/05/12 »
давай контакты конторы...у меня сдох полностью ротор....подибники и реле
> Сдох генератор!
« Reply #11 on: 04/05/12 »
Я бы взял контракт.
> Сдох генератор!
« Reply #12 on: 04/05/12 »
............. больше сказать ничего не могу :-\
Контракт.
> Сдох генератор!
« Reply #13 on: 04/05/12 »
никто не глядел, он новый не дешевле стоит?
> Сдох генератор!
« Reply #14 on: 04/05/12 »
тока ща оттуда - один только реле регулятырь больше 10ки стоит :o
кстати говоря, скажу крамольную мысель может быть
чего то он уж очень сильно на 2110 гену смахивает по способу крепления ::)
> Сдох генератор!
« Reply #15 on: 04/05/12 »
И наверное такой же горячий.
> Сдох генератор!
« Reply #16 on: 04/05/12 »
горячий это у пятнахи был
> Сдох генератор!
« Reply #17 on: 05/05/12 »
сигнальный 18, тебе далеко  :(
> Сдох генератор!
« Reply #18 on: 05/05/12 »
может кто данные сказать гены?
денсо 70А 14в?
> Сдох генератор!
« Reply #19 on: 05/05/12 »
дыа :)
