Author Topic: Сдох генератор!  (Read 7754 times)
> Сдох генератор!
« Reply #20 on: 05/05/12 »
Jakoparts просит 7500 за новый гену http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F8205F9F&flag=385892476
> Сдох генератор!
« Reply #21 on: 05/05/12 »
Daihatsu   27060-97402   Применяемость   Alternator assy, 12v 70a   4   20.02.12   11   351007,40р.    :o
> Сдох генератор!
« Reply #22 on: 05/05/12 »
могу в 10 раз дешевле продать его же))
> Сдох генератор!
« Reply #23 on: 05/05/12 »
 :o :D
> Сдох генератор!
« Reply #24 on: 05/05/12 »
у меня 35 тыр показывает тот же экзист (я ничего у них ни разу не покупал, только зареген для пользованиями каталогами)
> Сдох генератор!
« Reply #25 on: 05/05/12 »
если смотреть по нашему ФАКу то за 35к  это на атмо...а на трубу 17к
может правда джакопартс взять новый. как он по качеству будет интересно ?
> Сдох генератор!
« Reply #26 on: 05/05/12 »
подозреваю что лучше чем контрактный ИМХО
> Сдох генератор!
« Reply #27 on: 05/05/12 »
Ищи контрактный.
> Сдох генератор!
« Reply #28 on: 05/05/12 »
Следаком не работаешь случаем? :)
> Сдох генератор!
« Reply #29 on: 05/05/12 »
я стартеров штуки три уже жакопарцовских взял, фильтры их беру, все ок, нареканий не было ни разу
стартер полностью один в один как родной денцовский
> Сдох генератор!
« Reply #30 on: 05/05/12 »
я предсказамус)))
> Сдох генератор!
« Reply #31 on: 05/05/12 »
Вербус почему так категорично контракт?
> Сдох генератор!
« Reply #32 on: 05/05/12 »
Опыт ;)
> Сдох генератор!
« Reply #33 on: 05/05/12 »
опять же смею предположить что контрактные детали заведомо с износом и как их хранят неизвестно тоже!
> Сдох генератор!
« Reply #34 on: 05/05/12 »
Видел денсо с пробегом на кукурузере около 300 тыщ,можешь верить,можешь нет,но кроме щеток больше ничего не требовало замены,даже подшипников.
> Сдох генератор!
« Reply #35 on: 05/05/12 »
походу лучший вариант запилить тока подешвле найти
> Сдох генератор!
« Reply #36 on: 05/05/12 »
Was ist das?
> Сдох генератор!
« Reply #37 on: 05/05/12 »
починить старый
> Сдох генератор!
« Reply #38 on: 05/05/12 »
Васян, лучше оригинал б/у, отвечаю.
> Сдох генератор!
« Reply #39 on: 05/05/12 »
чем. ну попадется такой же полудохлый и что потом делать?
