Author Topic: Миф о полноприводном турбоэРе часть четвертая?  (Read 4191 times)
Offline Adeptus
Вчера начались удары при вкл. R...К вечеру при парковке задняя вообще пропала. Спасиба Витьку и Бакарди, толкнули на парковку автомобиль.
Утро- все четко, жгем едем на работу...Провожу эксперимент. При незаглушеной горячей машине, при оставновке, если сразу втыкать заднюю -все ОК. Стоит чуток постоять, или заглушить-завести авто - нет задней передачи, либо из 3-5-7 попыток воткнуть заднюю -удар.
Посторонних шумов/звуков нет..Масло акпп чистое, но пахнет не так как надо (со слов Витька)... ;D
теоритечески понимаю, что насос не создает давление для включения зад. передачи. Покурил форум.
Выработка в большом барабане? колечки? маслонасос?..
на работе форд фокус 2 с акпп, (давно) вылечили просто заменой колечек под барабан...была та же песня -удар при вкл. задней.
фотки того, что нашел на форуме и на что думаю грешить:
+7961-526-5844
эээ... ни черта не понимаю в акпп, но разве Тима не разобрался от и до и не заменил то что требовалось?
Offline Adeptus
дайте номер/поправьте меня, чета не вкурю в картинках
номер запчасти на первой фото это 35610-97204?
+7961-526-5844
Степа, походу тебе впарили уставшую тачку ))))))
по теме, думаю выработка как раз в этом месте. запасись колечками и барабаном.
На этот раз тачка проехала еще дольше. ))) Реально - дольше скидывать чем менять.
Давай уже коли коробас, самому интересно че внутри. Цела ли проволока, на месте ли гвозди, как там изолента?
Барабан и колечки есть:) Если что могу отправить:)
Offline Alexa
  • Сергей
Куда?на соседнию улицу? :)
Покупаю,продаю-золото!
YRV-turbo были 2
 BMW x3 был
Mazda MPS была
Теперь Opel corsa и Пежо 308(тоже был)
он походу имеет ввиду самодоставку ))
Блин на самом деле привыке, что жолтый в Новоросе:) Имел ввиду в новрос:):) Ну тогда разбирай не бойся, все запчасти есть:)
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Так резко протерся барабан что перестала задняя включаться? Мб все же гидромозг открыть/промыть для начала.
Offline Adeptus
думаю гидромозг тут не причем.При незаглушеной горячей машине, при оставновке, если сразу втыкать заднюю -все ОК.
если чуток постоять, задняя вкл. 5-6-7 сек.удар. Не создается нужное давление для включения R. Выработка в барабане.
+7961-526-5844
Offline Adeptus
miravod, состояние барабана? колечки новые?
+7961-526-5844
можно выбрать:)  НОВОГО НИЧЕГО НЕТ:)
Offline Dor
Да ладно Степ это ваще не проблема, вон Ssin полтора года ездил без задней передачи ;D, ну вернее она у него была но только на холодную, и ниче так ездил, только сейчас она у него правда легла совсем.Так что не парься, только старайся думать о том чтобы тебе задом ехать не пришлось :o ;)
Offline saburov_stav
+1. я тоже уже пол года так езжу, с утра включается, а на работе под пригорок ставлю, чтобы скатывалась... И парковаться научился чтобы задом не сдавать... :)
Турбированная  R 4WD 2002
Offline Hudrolax
А у нас в городе походу у половины задняя не работает, судя по манере парковки.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
Меху! Покемон станет еще злее!
Эта мысль обсуждалась еще в 2009году.
Offline BACARDI
  • Дэнчик
BACARDI
В клубе с 22/03/12
Не знал...
а я думаю, что это болты
А че еще не починили?
