Author Topic: Помогите ребята..проблемы электроники АКПП  (Read 6623 times)
lexus106
Еду как то и  у меня резко потухла магнитола и пропал спидометр и передачи не кажет. :'( :'(
Коробка я так понял перешла в аварийный режим. (работает вперед только 3 передача а назад при включении удар.)
на диагностике мне написали ошибки по коробке 63, 82.После сброса показывает сразу p0705 по таблице это ошибки 55-56.
Помогите взамен тоже чем нить помогу. Сейчас ездить на ней жалко а то так коробас вовсе развалится. Заранее благодарен. :'(
lexus106
Я плату p30 снимал дак на неё всё чисто и диоды с виду целые
lexus106
Просто то на первой в аварийном то на третей..... спидометр так и не робит и передачи не оттображаются
за мозгом двига p30 есть еще мозг коробки, его снимай
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,12549.0.html
lexus106
что такое пред эфи и где находятся предохратели на мозг акпп??
Offline mefes
пока капотом, слева от аккумулятора, чОрная коробочка - в ней предохранитель
Белый TurboR 4WD 2003
музыку кто тебе ставил? когда? вот тому "хорошему" человеку можешь выставить счет за мозг АКПП.
lexus106
Спасибо ребята.... всё робит и летает и даже лучше чем до поломки (хотя может внушаю).
Поставил вместо сгоревшего диода d101 наш кд521a.(он на 75 вольт)
А магнилу так и не переделал! может с нашим надёжней будет. ;D :)
ага... дорожки или микросхема сгорит, так чтоб уж наверняка
не выдержит, - сгорит при следующем накручивании громкости
конечно не переделывай. потом просто комп АКПП купишь и поменяешь. это ведь проще и дешевле чем один проводок с мафона перекинуть.
Offline Lifter
  • Дмитрий
P0705   Transmission range (TR) сенсор/switch, PRNDL input - circuit malfunction   Проводка, TR сенсор/switch, ECM/PCM/TCM
Еду вчерась, метров 200 вжарил, а у меня D4 начала моргать. переключил на D3 - моргать перестала. Ну думаю недовключил селектор. Сегодня приехал на работу, ставлю на P и вижу, что D4 снова моргает. Все передачи чётко переключает и отображает. Ошибка не сбрасывается. Куда копать?
П.П. пошукал в инете - есть подозрение на селектор
« Last Edit: 21/02/13 by Lifter »
Еще бы "по нашему" ошибку обозвал, дабы проще понять что за ошибка.
Offline spirtquake
Все прально думаешь. Селектор у тебя барахлит. У мну такое же было...
Брошенки в другой машине(с)
Итак - у меня по диагностике тоже выдал ошибку P 0705, с подозрением на ингибитор. Опишу как было. Выехал в Приморье по работе, в ходе движения заметил, что нейтраль начала гореть, совместно с Д4, положение селектора было на Д4. Но потом гасла (до этого начала изредка включаться недели 1-2 назад) Приехал во Влад, всё нормально. Но потом отрывается вентилятор, и сгорает моторчик на диффузоре. Предохранитель также сгорел.
Снял диффузор и вентилятор, поставил контракт от атмо, одну проблему решил. Но появилась другая - начал мигать Д4, задняя с ударом, первыя передача включается долго, переключения не отображает. При этом едет нормально, разгон и прочее без видимых изменений. Проверил преды, все целые, видимых повреждений нет.
Что делать? Есть подозрения на некогда подмоченные фишки (в Хабаре сами знаете что твориться) начали выеживаться. Что может быть? Мафон играл, ничего не менялось в нем.
Я негодуэ ((
Позже (02/09/13) добавлено:
Селектор раньше тоже выеживался, я его подтягивал, потом опять всё норм.
ну начать с замены селектора, если сложно купить таковое - разбирай свой (высверливать заклепки надо), осматривать контактные группы на передней части коробки
Юр, а точно в селекторе дело?
И если разобрать, что я там должен увидеть ?
если селектор это коса с сектором на конце, то у меня таких много
мне щас надо диагностировать окончательно проблему, так как самое хреновое, что я в другом регионе ((( И домой пилить еще 800 км не самой приятной дороги из за паводков.
Это хреновое чувство, когда не знаешь что делать и как оно закончится (((
Проблема в том, что сканер определил разрыв цепи на ингибиторе, он не видит, какая передача включена. Механика в норме, а вот электрика колбасит (((
P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)
а ну и да - каковы шансы доехать эти 800 км до дома?
« Last Edit: 02/09/13 by КотэМестный »
