Author Topic: Помогите ребята..проблемы электроники АКПП  (Read 6576 times)
ты должен увидеть, что кроме смазки нет внутри ничего. Это самая нижняя часть машины, поэтому ее проще всего замочить.
У меня тоже много селекторов. Если надо ехать, - мой совет - отключай мозг коробки и езжай в аварийном режиме. По крайней мере, это 3я передача, зато не будешь зависеть от электроники и исключишь возможное одновременное включение 2х передач.
Offline sapunoff
Ребят очень нужна ваша помощь... сильно нервничал поэтому похожее найти трудно...\
только купил машину, начал ставить музыку, тут же посыпались проблемы... вначале перестали работать часы на выключенном зажигании и сбрасывался мафон.
сегодня после работы сел в тачку завел, смотрю моргает D4, не придал значения. включил заднюю - резко дернуло.
сразу же поменял все предохранители под капотом. Back up действительно был сгоревший. отключил нафиг всю музыку.
но блин д4 так и мигает( плюс постоянно горит P значок ABS и значок масленки.
я в шоке, только купил малышку... не знаю, что делать. живу в майкопе, завтра буду в краснодаре.
срочно жду помощи.
пысы в машине полный овощ поэтому просьба описывать подробнее что делать
причем лампочки горят даже когда вытаскиваю ключ из зажигания
Offline kasta_93rus
  • Александр
преды точно все целые ??? магнитофон вообще отсоедини, и дуй к Витьку(89883886866)
Позже (05/09/13) добавлено:
И скинь клему, чтоб ошибку обнулить
Offline sapunoff
сказали что витька нету в городе вроде как....
а на тачке в таком состоянии боюсь 100 кмилометров ехать...
предохранители те что под капотом все поменял
Offline kasta_93rus
  • Александр
клему скидывал ??? сними мозг акпп о осмотри его на предмет сгоревших диодов
Чёт я в твоих показаниях путаюсь :-[
мозги АКПП сжог! дуй к радиотехнику пусть диоды перепаивает!
Offline kasta_93rus
  • Александр
музыку уже поставил, но с ней уже третий день мучаюсь:( не могу понять в чем проблема...
был жуткий фон в динамиках...пофиксил минус на усиле и моноблоке, вроде все гуд, правда перестали работать часы на приборке без зажигания и когда вытаскиваешь ключ сбиваются настройки мафона... плюс сжог плату тбльпанов на дешевом пионере) поставил алпайн, поиграл 5 минут - перезагрузился сам и теперь звука вообще нет(((
счас вот хочу мафон напрямую к акб провести, но сам боюсь, ищу умелого человека,  а у нас в городе с этим проблемы(
чего там бояться-то?у тебя вся проводка для серьёзной музыки(в том числе силовой провод на АКБ)уже проведена.
Но,если сам не знаешь как подсоеденить,лучше заедь к нормальным установщикам.
Там вроде проводка грамотная, хотя по незнанию можно и не такого наворотить
может старый трогал или он плохо заизолирован масса вариантов!
я когда мафоны ставил 3 раза уже преды горели и даже стоп лампы перегорали, но тьфу тьфу мозг не задет! как только эту тему прокурил с отключеным аккумом всё делаю
я музню тоже менял, все отрубал
повезло, ничего не сжег
Offline sapunoff
Я мозги снял, завтра в Краснодаре буду... К кому можно обратиться?
Ты не тошлько под капотом преды смотри, под рулем еще! А так - пересмотри еще раз запитку от мафона, мало ли, мож пережгло где от старости... Если с предами всё норм, возможно мозг АКПП - сними его, покрути понюхай на счет оплавления.
Как вариант - мож сига глюкнула, тоже не исключай. (обманки, обратки, и тп.)
Позже (06/09/13) добавлено:
Кстати - у меня всё само собой нормализовалось, ошибку не выдает более, доехал до Хабаровска 800 км, топил как обычно иногда. Теперь большая вероятность, что это просто отсырело в контактах, так как машина по воде ходила много + всю дорогу тогда было сыро..
Offline sapunoff
всем спасибо за советы.... разобрался) диоды перепаяли - все гуд)
Offline SDN
  • дую дую но не сильно
Есть проблема, нужно решение. Периодически  сбрасывает с 4 на 3 скорость при этом ощющается сильный толчёк. Машина 2004г. переключается плавно как вперёд так и назад, масло менялось чуть болие 2000т. назад без вскрытия поддона. Может это конечно не связанно  но как толькл делаю музыку на максимум тут же поевляется толчёк. Может кто что поймёт по такому описанию?
ну дык проверяй диоды в мозге АКПП и подключай правильно музыку.
Offline SDN
Юр я пока с музыкой ничего не делал, как купил.
а ты проверь, не мудрено, что там есть сюрприз от прежних владельцев
Offline SDN
Снял мозг, честно ничего подозрительного (сгоревших диодов) я не заметил, только небольшой налёт желтого цвета похожий на "сукровицу" в трёх местах, убрался легко.
мозг АКПП ты снял?
Offline SDN
С магнетолай уже во Владивостоке разберусь, Юр подскажи пожалуйста, не черевато ли дольнейшая эксплуотация мафана, или лучше пока не включать.
Позже (29/04/14) добавлено:
мозг АКПП ты снял?
да именно его transmission control
если он влияет на коробку - конечно, лучше не включать.
