Author Topic: можно ли сюда вставить проставки?  (Read 3595 times)
надо морду поднять цуть-цуть. никогда не разбирал стойки. можно ли сюда вставить проставки или там не раздельные шайбы?
Проставки ставятся или под пружину (самый оптимальный вариант) или между корпусом и стойкой (надо удлинять болты)
площадки не ровные, чтобы под пружину ставить
Можно.. и я видел как ставят, правда не на ярвы.
пасиб :) у меня как раз завалялись сто лет назад выточенные "колечки" под стойки...
Вот эти проставки я себе ставил под пружины передних стоек и под задние пружины на YRV.
под задними стоят от тазопрома.... размеры не помнишь? где брал?
Этот комплект изготавливал владелец YRV на заказ, а потом я у него купил его, по размерам не подскажу.
а как шток фиксировать чтобы гайку открутить?
При помощи пневматики срывается легко. Или ключ на 8 что бы не проворачивался шток и разрезная головка для гайки.
Лучше срывать эту гайку когда стойки стоит на машине прикрученная, держать саму стойку не надо.
Чем стягивать пружину уже нашел?
понял, пасиб :)
фотоотчед готовь сразу для форума Юр!
тут много кто хочет машинку уже задрать
ОПЯТЬ?! ЕЩЁ?! и без того уже многие ТАК "задрали" её... :D просто я немного переборщил с высотой профиля. хочу, таки, проинспектировать подробно тейны, а на это время поставить стоковые, которые трут при вывернутых колёсах. у тебя же, Стас, не тёрло? возможно для большинства это неактуально, а у турбо Р ведь небольшое занижение...
Юра у меня есть два варианта проставок которые ставятся на опору сверху. тока шпильку нужны подлиннее. Если хочешь могу сфотать и дать размеры. одниу меня 2см. другие 1.
а это удобнее? не понятно откуда и как шпильки найти нужные. сфотай, если несложно что это такое
У нас продаются вот такие комплекты на разные авто, вроде и на нашу есть.
ух ты, не видел такого. купил бы, если б нашёл. а то железные по килограмму с лишним весят
зато надёжные
нашёл такие, из капролона делают. больше похоже как у Кармы. в принципе, если на общак купить 1 метр капролонового стержня (~600-800 рублей) и отнести к токарю, то можно оооочень много недорогих проставок наделать))
Offline ssalex
У Черного вариант проще по установке и надежнее...
