Подвеска и трансмиссия
можно ли сюда вставить проставки?
Pages: [
Topic: можно ли сюда вставить проставки? (Read 3575 times)
on:
16/04/12 »
надо морду поднять цуть-цуть. никогда не разбирал стойки. можно ли сюда вставить проставки или там не раздельные шайбы?
Reply #1 on:
16/04/12 »
Проставки ставятся или под пружину (самый оптимальный вариант) или между корпусом и стойкой (надо удлинять болты)
Reply #2 on:
16/04/12 »
площадки не ровные, чтобы под пружину ставить
Miravod
Знает все о МИРЕ
Reply #3 on:
16/04/12 »
Можно.. и я видел как ставят, правда не на ярвы.
Reply #4 on:
16/04/12 »
пасиб
у меня как раз завалялись сто лет назад выточенные "колечки" под стойки...
Reply #5 on:
16/04/12 »
Вот эти проставки я себе ставил под пружины передних стоек и под задние пружины на YRV.
Reply #6 on:
16/04/12 »
под задними стоят от тазопрома.... размеры не помнишь? где брал?
Reply #7 on:
16/04/12 »
Этот комплект изготавливал владелец YRV на заказ, а потом я у него купил его, по размерам не подскажу.
Reply #8 on:
16/04/12 »
а как шток фиксировать чтобы гайку открутить?
Reply #9 on:
16/04/12 »
При помощи пневматики срывается легко. Или ключ на 8 что бы не проворачивался шток и разрезная головка для гайки.
Лучше срывать эту гайку когда стойки стоит на машине прикрученная, держать саму стойку не надо.
Чем стягивать пружину уже нашел?
Reply #10 on:
16/04/12 »
понял, пасиб
StYRV
Политотречённый
Станислав
Reply #11 on:
16/04/12 »
фотоотчед готовь сразу для форума Юр!
тут много кто хочет машинку уже задрать
С 9.09.2007г. по 24.07.2012г.
на YRV тurbo 2001г Р39 4WD жип эдишн - ПРОДАН! Почти 5 лет на ЯРВе!
Теперь
был BMW X5 3.0i
Теперь
Угнали и я его ищу - WV Tiguan 2.0 TDI 4MOTION
Reply #12 on:
16/04/12 »
ОПЯТЬ?! ЕЩЁ?! и без того уже многие ТАК "задрали" её...
просто я немного переборщил с высотой профиля. хочу, таки, проинспектировать подробно тейны, а на это время поставить стоковые, которые трут при вывернутых колёсах. у тебя же, Стас, не тёрло? возможно для большинства это неактуально, а у турбо Р ведь небольшое занижение...
Andrey901
Был Yellow Euro Daihatsu YRV, 2003 г, 1.3 TurboR
Reply #13 on:
16/04/12 »
Юра у меня есть два варианта проставок которые ставятся на опору сверху. тока шпильку нужны подлиннее. Если хочешь могу сфотать и дать размеры. одниу меня 2см. другие 1.
Reply #14 on:
16/04/12 »
а это удобнее? не понятно откуда и как шпильки найти нужные. сфотай, если несложно что это такое
чОрный
Антон
Reply #15 on:
16/04/12 »
У нас продаются вот такие комплекты на разные авто, вроде и на нашу есть.
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Reply #16 on:
16/04/12 »
ух ты, не видел такого. купил бы, если б нашёл. а то железные по килограмму с лишним весят
Flip:Who?
Илья
Reply #17 on:
16/04/12 »
зато надёжные
PolkAudioCar
PA D4000.4
x2
PA D1000.1
x1
DB6501
x3
DB1240
x2
Я на Drive2.ru
Бугага!
и
Бугага 2!
Reply #18 on:
16/04/12 »
нашёл такие, из капролона делают. больше похоже как у Кармы. в принципе, если на общак купить 1 метр капролонового стержня (~600-800 рублей) и отнести к токарю, то можно оооочень много недорогих проставок наделать))
ssalex
Reply #19 on:
16/04/12 »
У Черного вариант проще по установке и надежнее...
Pages: [
