Author Topic: непонятки с богатой смесью  (Read 6700 times)
Dimaal
Здравствуйте! Купили жене сторию, расход около 20л на 100км по городу, заводится со 2-5 раза, горит чек, дым чёрный,при лёгком нажатии на газ машинка глохнет >:(- приходится газовать). Был заменён датчик фазы(оказался разбитым), поменяли ДЗ(на старой заслонка стёрлась по кругу), датчик МАП(чек погас). Загнали в сервис- сказали форсунки открываются на 5-6 вместо 2-3(чего-то, не понимаю),помыли форсунки, поковырялись- сказали отрегулировали до 4. РЕЗУЛЬТАТА НЕТ!!!! >:( :'( Подскажите где и что искать, как править? ДЗ мыл и ставил по отчетам форумчам- СПАСИБО!
1) Меняй сервис - ничего с форсунками они не делали (нечего там регалировать). Развели.
2) Чек горел - на что указывал?
3) Проверяй метки на ремне ГРМ, а еще лучше - замени ремень.
4) Давление топлива мерили?
Offline alexМЕХspb
Читай ошибки , там разберемся.
возможно дроссель и MAF  .
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Чек горел - надо было провести самодиагностику и считать ошибку.
Может форсунки льют а не распыляют?
Offline alexМЕХspb
MAF сенсор это РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА, переводиться как mass air flow sensor. Т.е смотрит количество поступающего воздуха. Датчик очень ценный, т.к его неисправность может серьезно сказаться на поведении мотора. Мотор начинает жрать топливо и не ехать!
yёпть ;D
ICQ 473071231
а как это применимо к Дуэту-Стории-Ярву?
подсказка - такого нету у нас.
Вполне может быть. Заливают свечи - плохо заводится. Льют во время движения - большой расход. Надо бы снять/проверить/почистить.
Dimaal
Давление бенза сказали в норме, MAF сменили- чек погас и машинка стала уверенней работать. Попробую помотреть форсунки :o.Метки на ремне в двух местах смотрели- всё по меткам говорят.
нету мафа на твоей тачке
о... у меня такая штука была) шланг с датчика расхода слетел когда.
два дня ездил грустил пока не понял причину.
а вообще смысл в том что комп думает что воздуха дофига и льет почем зря.
разбирайся в трубочках или меняй датчик расхода.
черный дым это горючка недогорает. явно не в форсах дело
Offline alexМЕХspb
MAP(f) ;D   запутка вышла
ICQ 473071231
Dimaal
Трубочки вроде все на месте, явных дырок нет. Где должен находится шланг датчика расхода, если имеется в виду датчик абсолютного давления воздуха на впуске- то он у меня без шлангов.
Offline ilyavik
Где-то я натыкался на форуме, что если воткнуть датчик который стоит на БДЗ и меряет объём воздуха, от EJ-VE, то будет очень много кушать машинка. Стоит посмотреть что там написано 89420-97201(EJ-DE) или 89420-97204, 89420-97205(EJ-VE), для EJ-DE должно быть написано 89420-97201. Они внешне абсолютно идентичны, различаются только номером, ну и судя по всему характеристиками.
Dimaal
Экзист выдаёт оба датчика, но по годам выпуска могут быть различия.
Offline ilyavik
Конечно он их оба выдаст, только они для разных двигателей 204-й идёт  как аналог 205-го, но о том, что они аналоги 201-го нет никакой речи.  Вот тема где я читал http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,14389.0.html ответ номер 9.
« Last Edit: 16/04/12 by ilyavik »
Dimaal
И 201 и 205 подходят к EJ_DE М100
Offline ilyavik
Ну каталогам я не особо бы доверял =) Моё мнение основывается лишь на опыте человека который ставил БДЗ от EJ-VE на двигатель EJ-DE, и у него вырос расход в разы, до тех пор пока не поставил этот датчик от старого БДЗ. Если честно я тоже его менял в своё время, ставил от EJ-VE на двигатель EJ-DE(пытался разобраться почему завышенные холостые обороты), и теперь я понимаю почему позапрошлой зимой два раза в неделю заезжал заправляться, а прошлой зимой один.  Я всегда заказываю запчасти на Даху по каталогу для Toyota Duet. А судя по этому каталогу датчики идут для разных двигателей. Я думаю Вам не сложно заглянуть под капот и посмотреть что же у Вас там стоит на самом деле, и если стоит то, что должно, не заморачиваться на этом, и искать дальше =) Мне кажется Вы гораздо больше времени потратили на то, чтобы понять подходит ли вам датчик от EJ-VE или нет =)  Судя по предыдущим советам, Вам тоже указывают на него, но только на подсос воздуха, а как вариант он может стоят от EJ-VE, и ещё на нём стоит колечко резиновое, наверное тоже стОит датчик открутить и глянуть как его состояние.
Вот собственно для EJ-DE:
И для этого датчика цены и заменители:
И для EJ-VE:
« Last Edit: 18/04/12 by ilyavik »
ты на своих картинках все можешь рассмотреть? я - нет.
Убирай галочку "уменьшать" когда картинки загружаешь.
