Author Topic: не работает кондиционер  (Read 8168 times)
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
« Reply #20 on: 26/04/12 »
Спасибо мужики, буду разбираться.
« Reply #21 on: 29/04/12 »
я менял радиатор двига, кондейный от него отцепил, он совсем не мешал
а потом обратно к новому радиатору прицепил как было, все чотенько
« Reply #22 on: 29/04/12 »
Я тоже. Но сервисмену видимо это не под силу было)
« Reply #23 on: 30/04/12 »
Добавлю про лампочку. У меня загорается всегда, даже когда реально кондей работать не собирается. Тоже проверено.
« Reply #24 on: 30/04/12 »
у меня тоже, даже без радиатора когда был :)
« Reply #25 on: 01/05/12 »
Значит у меня одного машина бракованная :D
« Reply #26 on: 02/05/12 »
возможно в ходе рейхстаглинга что-то изменили ;)
« Reply #27 on: 03/05/12 »
Сегодня заправлял кондер, при пустой системе включил кондей, лампа загорелась, а насос включился только после появления давления в системе. Так что горит при не работающем)
Offline Joker93
  • Turbo 2wd panorama
« Reply #28 on: 04/05/12 »
Ребята а кто нибудь разбирал чистил испаритель не брызгая балончиками во всякие дырки ? а добравшись до него?
« Reply #29 on: 04/05/12 »
Да, но это гемор шописец.
Offline Joker93
« Reply #30 on: 04/05/12 »
чОрный а фото отчетов нет походу? я тут форум покурил- не нашел, а ты этим занимался? в чем сложность ?
« Reply #31 on: 04/05/12 »
Не знанимался, но представляю.
« Reply #32 on: 25/06/13 »
тоже кондер чето не работает. лампочка загорается а толку нет. при этом лампа загорается только когда сила обдува на любом положении кроме off стоит. пред может быть или же чтото другое?
Offline BACARDI
  • Дэнчик
« Reply #33 on: 25/06/13 »
А компрессор включается? Щелкает электромуфта?
Лампа не должна загораться в положении OFF, горит только в AUTO,1,2,3.
« Reply #34 on: 25/06/13 »
не - ничего вообще не щелкает, обороты тоже не повышаются
Offline ilyavik
« Reply #35 on: 28/06/13 »
Скорее всего нет фреона в системе, когда нажимаешь кнопку A/C включается электромуфта и вентилятор радиатора. Если давления в магистрали нет, то и не будет включаться. Конечно при условии, что электрика в норме.
« Reply #36 on: 28/06/13 »
напомните мне сколько грам фриона и масла у нас в системе? а то подзабыл
и на всех тойотах одинаковые золотники для заправки?
Offline staric
« Reply #37 on: 29/06/13 »
400 г.
Offline Shifty
« Reply #38 on: 29/06/13 »
обороты не должны повышаться, они не должны понижаться, то есть при включении кондиционера, ЭБУ двигателя должен скорректировать обороты таким образом, чтобы дополнительная нагрузка от компрессора не привела к снижению оборотов двигателя.
架構師
« Reply #39 on: 29/06/13 »
у нас немного но повышаются,и на слух и по тахометру.
