Author Topic: не работает кондиционер  (Read 8203 times)
Offline SERGI
пришла весна. включил кондер - не работает. залез в предохранители- сгорел. поменял- все равно не работает. в чем может быть проблема??   жара скоро.....
Offline mefes
Может он не просто так сгорел (предохранитель)
Белый TurboR 4WD 2003
скорее всего новый пред снова сгорел
Offline SERGI
это понятно, что не просто. новый не сгорает
или рассохлись резинки на помпе и фреон полетел разрушать озоновый слой, увеличивать количество больных раком и пр. )) что происходит при нажатии кнопки кондея?
Offline SERGI
лампочка на кнопке загорается и всё.
если бы в контуре не было давления, фреон вышел, то лампочка бы не загоралась. значит в самой помпе что-то не так
Давления может просто не хватать,и лампочка будет гореть.
тогда бы плохо, но работал. когда кондей не заряжен, то лампочка не загорается, проверено :)
Offline ilyavik
У нас вообще шланг оторван от компрессора, видать когда ремень ГРМ нам меняли его оторвали чтобы не мешался. Нажимаешь кнопку A/C лампочка горит =) так что лампочка наверное просто индикатор того, что кнопка нажата. Правда это на Стории, не знаю как на Ярвах =)
« Reply #10 on: 12/04/12 »
Прошлой зимой,при -6-9 гр кондер не включался,но лампочка горела,после дозаправки включается и при -15.
« Reply #11 on: 14/04/12 »
странно, у меня загорается при пустой системе
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
« Reply #12 on: 26/04/12 »
пришла жара, кнопка кондея горит, а не холодит. Если сгорел предохранитель будет ли гореть кнопка? Где искать предохранитель? В конторе где занимаются кондеями и сейчас есть акция, сказали, что не знают такой машины и просят сказать с какой европейской тойотой у нас одинаковая система кондиционирования.
Может кто подскажет? :)
« Reply #13 on: 26/04/12 »
бред какой-то... в смысле явно какой-то ботан-маркетёр задаёт типаумные вАпросы. едь в japauto.ru там и машину знают и цены нормальные без всяких акций
« Reply #14 on: 26/04/12 »
сирион
« Reply #15 on: 26/04/12 »
это не тойота)
« Reply #16 on: 26/04/12 »
я знаю, но может вканает :)
Offline Atom!c
« Reply #17 on: 26/04/12 »
контора http://autodar.ru/contacts/
у них сейчас акция - Комплексное обслуживание системы кондиционирования автомобиля со скидкой 50%
В стоимость входит:
- Заправка и диагностика автокондиционеров
- Чистка испарителя кондиционера
- Дозаправка автокондиционера
- Антибактериальная обработка кондиционера автомобиля
- Замена салонного фильтра (сам фильтр(запчасть) оплачивается отдельно)
все это за 1200р
я подумал про тойоту фанкарго, есть ли с левым рулем? Или может кто знает какое кол-во фриона у нас должно быть и какое давление? Зимой снимали коробку, движок, меняли радиатор охлаждения, мог ли газ улетучиться при таких работах? И стоит ли смотреть предохранитель, если лампочка горит?
« Reply #18 on: 26/04/12 »
вся информация есть в мануале
вполне мог
« Reply #19 on: 26/04/12 »
Я когда радиатор менял по зиме на СТО, так если бы не присутствовал во время работ, то мне бы спустили весь фрион, видите ли им мешал радиатор кондея. Пока не ткнул носом на то, как надо снимать, не додумались. А манагер еще не хотел меня пускать, мол не положено, у нас мастера разберуться сами))
Вот и тебе возможно такие же попались мастера. Ну либо посмотри на все трубки, мож где перетерлась.
