Author Topic: Подскажите, что за звук?  (Read 5521 times)
Offline FreeSokol
  • 1.3T 2000г 2вд панорама
В общем недели 3 назад появился такой вот звук. На горячую он становится тише, но всё равно остаётся. Пищит как на нейтральной, так и на скорости.
http://youtu.be/3l-HA6MQthw
Offline Артюха
  • Real stufff...
« Reply #1 on: 16/03/12 »
блин...у меня точно такой же звук, только гораздо тише.....по звуку примерно определил, что исходит с задней части двига...но появляется он у меня только после прогрева, когда разок под жопу машине дашь, или когда просто на месте подгазуешь....
Я за правильный руль =)YRV Turbo панорамаPack, TAF&SOFI, 2WD cool stufffff....
Offline Pensioner
« Reply #2 on: 16/03/12 »
скоро чой-то перетрет. Либо ремнем, либо шкивом каким.
Offline Артюха
  • Real stufff...
« Reply #3 on: 16/03/12 »
Я грешу на гену, либо его ремень....но по сравнению с этим звуком, моя малышка работает как часы...
Offline FreeSokol
« Reply #4 on: 16/03/12 »
3 месяца назад был перебран генератор, заменён диодный мост ( всё остальное там было в порядке)...
Offline Артюха
  • Real stufff...
« Reply #5 on: 16/03/12 »
а зачем в гену лазил??Что то произошло??Какие симптомы были, мне это чисто для себя....а то мой что то тоже бадается...но не могу понять что с ним...либо гена пи.....ит, либо уже ремень менять надо=)
Offline FreeSokol
« Reply #6 on: 16/03/12 »
извиняюсь, что запихнул в "другие модели дайхатсу"
« Reply #7 on: 16/03/12 »
Слышен с какой стороны больше?
Offline Ильфат
« Reply #8 on: 16/03/12 »
FreeSokol при переключении с паркинга на заднюю, нейтраль или драйв звук пропадает(меняется)?
YRV 1.3 2000г.в.
« Reply #9 on: 17/03/12 »
Похоже на насос ГУР.
Offline FreeSokol
« Reply #10 on: 17/03/12 »
слышен больше с низа двига/верха акпп.При переключении звук не меняется.
« Reply #11 on: 17/03/12 »
Я такой же звук описывал(немного тон был выше),когда коробка сдыхала,в поддоне была стружка.На холодную был,после прогрева частично пропадал.
« Reply #12 on: 17/03/12 »
думаю стоит первым делом снять поддон и заглянуть туда. И сменить фильтр.
moov
« Reply #13 on: 10/08/12 »
У меня такой же звук вчера обнаружился! Провел опыты, проявляется когда машина очень хорошо нагреется. Слухачом выслухачил, визжит турбина, что делать с ней не приложу ума даже.
Offline VaDьka_678
« Reply #14 on: 10/08/12 »
фильтр с маслом в акпп поменяй) было такое)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
« Reply #15 on: 10/08/12 »
можно просто фильтр если масло хорошее
Offline Djon230
« Reply #16 on: 26/08/12 »
Один в один такой звук!!!На горячею все пропадает!Жду фильтр АКПП!:(
« Reply #17 on: 27/02/13 »
у меня звук другой, похож на более низкое гудение с небольшой амблитудой. возникает на холодную. что примечательно, слышен только в салоне, под капотом не слышно. поскольку ремень так и не поменял пока, грешу на натяжитель. ведь, кроме натяжителя, все остальные подшипники навесного смазываются от мотора?
« Reply #18 on: 27/02/13 »
какие это подшипники смазываются от мотора? Все подшипники навесного имеют свою собственную смазку.
« Reply #19 on: 27/02/13 »
А че гадать-то? Насос коробки гудит, воздух сосет. Виноват Фильтр/кольцо/масло.
